AMPOWERDIM_CHAM comando
Crea cotas para chaflanes.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD® Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Descripción
Crea automáticamente cotas para chaflanes, que constan de dos cotas lineales alineadas con las líneas adyacentes del chaflán.
Este comando es un acceso directo a la opción chaMfer del comando PDIM.
Método
Seleccione la línea de chaflán y las dos líneas adyacentes.
