AMPOWERDIM_CHAM comando
Crea cotas para chaflanes.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Descripción
Crea automáticamente cotas para los chaflanes. Se pueden seleccionar diferentes representaciones de chaflán en el cuadro de diálogo Configuración de chaflán.
Nota: Este comando es un acceso directo a la opción chaMfer del comando PDIM.
Método
Seleccione la línea de chaflán y las dos líneas adyacentes para crear la cota de chaflán.
Nota:
- Si se seleccionan Rep. 3 o Rep. 12 como representaciones de chaflán, seleccione también un punto de inserción para el texto de la cota.
- Si se selecciona cualquier representación de chaflán distinta de Rep. 1, se abre la barra de herramientas Formato de texto para personalizar el texto de la cota. Para obtener más información consulte el artículo Creación de texto.
Opciones dentro del comando
- Representación
- Abre el cuadro de diálogo Configuración de chaflán para elegir el estilo de chaflán. Para obtener más información, consulte el artículo Configuración de chaflán - cuadro de diálogo.
- salir
- Sale del comando.
