AMPOWEREDIT comando
Identifica la entidad de cota o símbolo mecánico seleccionada y ejecuta el comando más relevante para editarla.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Descripción
El comando AMPOWEREDIT identifica cualquier entidad de cota o símbolo mecánico que seleccione y ejecuta el comando más apropiado para editarla. Por ejemplo, si ejecuta el comando y selecciona una entidad de cota, se abre el cuadro de diálogo Editar acotación .
Nota: La variable de sistema AMPOWERDIMDISPLAY controla la apertura del cuadro de diálogo Editar acotación después de colocar una cota de potencia.
Nota: El comando AMPOWEREDIT también se inicia al hacer doble clic en una de las entidades de dimensión o símbolo mecánico.
