AMRESCALA comando
Cambia la escala de cotas, símbolos, tablas y textos tanto en el espacio modelo como en la presentación.
Método
Este comando está disponible cuando se abre un dibujo mecánico en 2D.
- Hay dos casos de uso para activar las entidades mecánicas:
- Al crear un nuevo dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Configure la variable del sistema LOADMECHANICAL2D en ON (1).
- Inicie un nuevo plano utilizando una plantilla Mechanical2d.
- Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Abra un dibujo ACM existente e inicie la creación de símbolos especiales.
Introduzca la nueva escala de símbolo y seleccione las entidades que desea cambiar de escala. Las entidades reescaladas tanto en el espacio modelo como en la presentación son cotas, símbolos y tablas. Las anotaciones se amplían o reducen sin afectar a la geometría del dibujo.
