AMRESCALA comando
Cambia la escala de cotas, símbolos, tablas y textos tanto en el espacio modelo como en la presentación.
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Introduzca la nueva escala de símbolo y seleccione las entidades que desea cambiar de escala. Las entidades reescaladas tanto en el espacio modelo como en el espacio papel son dimensiones, símbolos, sombreados y tablas. Las anotaciones se amplían o reducen sin afectar a la geometría del dibujo. Además, la distancia de desfase entre las líneas de cota y la entidad se ajusta para evitar que los textos de cota escalados se superpongan. El símbolo mecánico asociado a la entidad PDIM (por ejemplo, el identificador de referencia) permanece unido y se mueve con la entidad PDIM, manteniendo el mismo lado.
| Antes de AMRESCALA | Después de la escala de factor 2 AMRESCALA |
