APLICARAUTOMAPEADO comando
Actualiza los puntos civiles existentes para reflejar las definiciones de Mapeo Automático activas.
Ícono:
Descripción
Actualiza los puntos civiles existentes y el trazado entre ellos para reflejar las definiciones activas de Mapeo Automático, sin eliminarlos ni volver a importarlos.
Método
El comando abre el cuadro de diálogo Aplicar Mapeo Automático.
Nota: Los códigos de mapeo automático se generan en los cuadros de diálogo Editar conjunto de Mapeo Automático y Editar conjunto de códigos de comando de Mapeo Automático.
The Apply Auto Mapping dialog box configures the settings for automatically customizing points and creating strings based on point raw description and the auto mapping set.
Select points
Allows you to select one or more points to apply auto mapping to.
- Select point group
- Selects a point group from the drop-down list. The _All points group is selected by default.
- Select points in drawing
- Creates a point selection set. Click the Select points (
) button.
Code processing
Allows you configure the code processing.
- Customize points
- When selected, customizes the civil points.
- Create strings between points
- When selected, creates strings between points.
Settings
Defines the civil points to be processed.
- Do not update existing
- Does not update the existing entities.
- Reprocess all
- Updates all the existing entities.
