Panel Civil Explorer
Abra el panel Explorador Civil.
- Ejecute el comando ABRIREXPLORERCIVIL.
- Haga clic derecho en un panel de la cinta de opciones o en una barra de herramientas y seleccione Explorador Civil en la lista Paneles.
Explorador Civil es el panel principal para administrar y acceder a entidades de Civil. Las entidades civiles están organizados en una vista en árbol y agrupados por tipo de objeto.
A través de este panel, puede acceder a la configuración y a las propiedades de los objetos de Civil, añadir nuevos objetos de Civil y editar los objetos de Civil existentes y sus componentes.
El panel se divide en dos partes. La parte superior muestra una lista de entidades civiles en una vista de árbol. La parte inferior muestra propiedades adicionales, dependiendo de la selección en la vista de árbol.
El panel Explorador Civil es el panel central para el diseño civil. En el espacio de trabajo Civil, haga clic en el icono de Explorador Civil en la cinta de opciones en la pestaña Inicio para mostrar u ocultar el panel.
El panel Explorador Civil contiene tres pestañas: Civil, SIG y Configuración.
Pestaña Civil
Si no hay objetos Civil en el dibujo, solo están disponibles los botones Crear, Importar y Adjuntar objetos Civil en la pestaña Civil :
La pestaña Civil le permite administrar y acceder a entidades Civiles en el dibujo actual.
- CRear
- Importar
- Adjuntar objetos de Civil
- Elija un objeto civil
- Tipos de objetos civiles
- Objeto civil seleccionado
- Ficha información
- Pestaña de definiciones
- Pestaña de estadísticas
- pestaña Estilos Visuales
- CRear
- Permite crear todos los tipos de objetos Civil. Debe seleccionar en la lista desplegable el tipo de objeto Civil que desea crear.
- Superficie TIN
- Inicie el comando TIN.
- Superficie de volumen TIN
- Inicie el comando TINVOLUMEN.
- Clasificación
- Inicie el comando GRADIENTE.
- Punto civil
- Inicie el comando PUNTOCIVIL.
- Grupo de puntos
- Inicia el comando GRUPOPUNTOCIVIL.
- Cadena
- Inicia el comando STRING.
- Alinear
- Inicie el comando ALINEACION.
- Corredor
- Crear corredores
- Corredor
- Inicia el comando CORREDOR.
- Plantilla de corredor
- Inicie el comando CORRIDORTEMPLATE.
- Elemento de Plantilla
- Inicie el comando CORRIDORTEMPLATEELEMENT.
- Secciones
- Crea líneas de sección y vistas de secciones.
- Importar
- Importa archivos de dibujos civiles.
- Importar Civil 3D
- Inicie el comando CIVIL3DIMPORTAR.
- Importar TerrenoXML...
- Inicie el comando TERRENOXMLIMPORTAR.
- Convertir Leica DWG
- Inicie el comando LEICACONVERT.
- Añadir conexión Leica
- Lanza el comando CONECTORLEICA.
- Inicia el comando ATTACHCIVILOBJECT.
- Designe un objeto Civil en el dibujo para resaltarlo en el panel Explorador Civil.
- Los objetos de civil se organizan en una vista de árbol. En la parte superior de la estructura de árbol, se enumeran los tipos de objetos que ya existen en el dibujo. En el nivel inferior, debajo de cada tipos de objetos, se recogen los objetos que ya existen en el dibujo.
Haga clic con el botón derecho en el tipo de objeto de civil para abrir un menú contextual que contiene la opción Crear, que inicia comandos específicos para crear un objeto de civil seleccionado.
El menú contextual también contiene una opción de Ocultar que puede cambiar la visibilidad para cada tipo de objeto civil.
- Resalta el objeto Civil seleccionado en una vista de árbol.
- Secciones
- Lista las líneas de sección y las vistas de sección creadas.
- Conexiónes
- Enumera las conexiones al archivo de Leica Infinity.
- Info
- Muestra información sobre el objeto civil seleccionado (nombre y descripción). Ambos se pueden editar.
- definiciones
- La pestaña Definiciones muestra los componentes (datos de origen) a partir de los cuales se creó la superficie TIN, las operaciones de edición utilizadas y el orden cronológico en el que se añadieron las definiciones
- Estadísticas
- La pestaña de Estadísticas muestra datos estadísticos para la Superficie TIN seleccionada (número de puntos y triángulos, elevaciones mínimas y máximas, áreas 2D y 3D) o para la Superficie de Volumen (volúmenes de corte y relleno, áreas 2D y áreas 3D).
- Estilos visuales
- La pestaña Estilos visuales permite configurar los estilos visuales para las superficies TIN y de volumen.
- Estilo visual general – elija qué componentes de la superficie TIN se van a mostrar (Contorno, Puntos, Triángulos).
- Estilo visual para contornos.
- Análisis TIN:
- Estilo visual para el análisis de elevación.
- Estilo visual para el análisis de pendientes.
Pestaña SIG
Si no hay ninguna capa SIG en el dibujo, hay tres opciones en la pestaña SIG:
- Importar capas SIG
- Crear capa SIG
- Convertir desde datos de objetos
SIG La pestaña contiene una lista de todas las capas SIG del dibujo y le ayuda a administrar su visibilidad.
- CRear
- Vista de árbol SIG
- CRear
- Permite crear una nueva capa SIG o crear un grupo. Seleccione en la lista desplegable el tipo de SIG que desea crear.
- Crear grupo
- Crea una nueva carpeta en la vista de árbol SIG.
- Crear capa SIG
- Abre el cuadro de diálogo Crear nueva capa SIG.
- Nombre
- Le permite ingresar el nombre de la capa.
- Tipo de geometría
- Le permite elegir entre los siguientes tipos de geometría:
- Puntual
- Línea
- Polígono
- Agregar campo
- Agrega un nuevo campo.
Al hacer clic en el botón agregar campo, se agrega un nuevo campo a la lista de campos, con el nombre predeterminado Nuevo campo y el tipo predeterminado de Secuencia. Puede editar los campos Nombre y Tipo.
Están disponibles los siguientes tipos de campos:
- Cadena
- Real
- entero
Haga clic en el icono de la papelera en la tabla para eliminar campos.
Cuando haces doble clic en una capa SIG recién creada por primera vez, se abre un cuadro de diálogo vacío de la Tabla de Atributos SIG . Para agregar entidades SIG a la capa SIG, haga clic en el botón Agregar entidades SIG. Seleccione entidades en el dibujo y pulse Enter. El cuadro de diálogo Tabla de Atributos SIG contienen entidades SIG seleccionadas con datos SIG adecuados.
- Permite importar archivos ESRI SHP, GML, KML o ESRI Geodatabase. Consulte el comando IMPORTARGIS para obtener una descripción detallada del cuadro de diálogo Importación SIG.
- Convierte las entidades SIG de AutoCAD® Map 3D y Autodesk® Civil 3D del dibujo actual a BricsCAD datos SIG.Nota: Los AutoCAD® datos de objetos de Map 3D y Autodesk® Civil 3D se pueden ver y editar directamente en el panel Propiedades.
- Enumera todas las capas y grupos SIG.Nota: Puede reorganizar grupos y capas SIG arrastrando y soltando.
El siguiente menú contextual se abre al hacer clic derecho en una capa SIG:
- Abrir tabla de atributos...
- Abre el cuadro de diálogo Tabla de atributos SIG.
- Editar capa SIG...
- Abre el cuadro de diálogo Editar escala.
- Selección
- Selecciona la capa SIG.
- Localizar
- Hace zoom a la capa SIG.
- Agregar características SIG
- Agrega entidades a una capa SIG. Se muestra una línea de comando para seleccionar entidades lineales en el dibujo. Se abre el cuadro de diálogo tabla de atributos SIG donde se agregan las nuevas características SIG al final de la tabla.Nota: El tipo de geometría de la capa SIG debe ser Punto para poder añadirle un bloque.
- Convertir datos SIG en datos de Objeto
- Convierte los BricsCADdatos SIG del dibujo actual en AutoCAD® datos de objetos MAP 3D y Autodesk® Civil 3D.
- Exportar capa SIG
- Exporta la capa SIG.
- Quitar capa SIG
- Elimina la capa SIG.
El siguiente menú contextual se abre al hacer clic con el botón derecho en un grupo:
- Cambiar nombre de grupo
- Cambia el nombre del grupo.
- Agregar subgrupo
- Agrega un subgrupo.
- Quitar grupo
- Elimina el grupo.
Pestaña de configuración
La pestaña Configuración gestiona los estilos de objetos Civil, estilos de etiqueta, ajustes y formatos.
- Botón de importar estilos y ajustes
- General
- Punto civil
- Superficies
- Secciones
- Te permite importar estilos de etiquetas civiles y configuraciones de dibujo civil desde otros dibujos. Para más detalles, consulta el comando IMPORTSTYLESANDSETTINGS.
- General
- Define los estilos generales de símbolo y etiqueta para las entidades civiles.
- Estilo de los símbolos
- Enumera estilos de símbolos predefinidos y creados a medida. Puede Crear, Editar, Copiar o Eliminar un estilo de símbolo. Haga clic en la opción correspondiente del menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Estilo de símbolo.
- Estilos de etiqueta de área
- Muestra estilos de etiquetas de puntos predefinidos y personalizados.
- Estilos de etiqueta de curva
- Punto civil
- Define formatos de archivos de puntos civiles y estilos de etiquetas para puntos civiles.
- Formatos de archivos de puntos
- Enumera formatos de archivos de puntos predefinidos y creados a medida. El menú contextual te permite Editar, Copiar o Eliminar un formato de archivo puntual. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Administrar formatos de archivos de puntos , o haz doble clic en el campo Formatos de archivo de puntos .
Los formatos de archivo de puntos predefinidos son:
- PENZ (delimitado por comas)
- PENZ (delimitado por punto y coma)
- PENZ (delimitado por espacio)
- PENZD (delimitado por comas)
- PENZD (delimitado por punto y coma)
- PENZD (delimitado por espacio)
Nota: El significado de las letras en los nombres de los formatos de archivo es:- P es el número de punto
- E es el este
- N es norte
- Z es elevación
- D es descripción general
- El nombre es para los puntos que contienen valores alfanuméricos para el número de punto. Además, el nombre del punto admite valores alfanuméricos.
- Enumera los estilos de etiqueta disponibles para Puntos Civiles. El menú contextual le permite crear, editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta.
- Conjuntos de mapeo automático
- Enumera los conjuntos de mapeo automático disponibles para Puntos civiles. El menú contextual le permite crear, editar, copiar, eliminar o establecer un conjunto de mapeo automático actual. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Conjunto de mapeo automático.
- Conjunto de códigos de comandos de mapeado automático
- Enumera los conjuntos de mapeo automático disponibles para Puntos civiles. El menú contextual le permite Crear, Editar, Copiar, Eliminar o Establecer como actual un conjunto de códigos de comando de asignación automática. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Conjunto de mapeo automático.
- Superficies
- Define formatos de archivos de superficie y estilos de etiquetas para Contorno, Pendiente y Elevación puntual.
- Formatos de archivo de superficie
- Enumera los formatos de archivo de superficie predefinidos y personalizados. El menú contextual te permite Editar, Copiar o Eliminar un formato de archivo de superficie. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Administrar formatos de archivos de superficie , o haz doble clic en el campo Formatos de Archivo de Superficie .
- Enumera estilos predefinidos y creados a medida para contorno, pendiente y punto de elevación. El menú contextual le permite editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta.
- Secciones
- Define los estilos de etiqueta de línea de sección, vista en sección, alzado de desfase y talud.
- Estilo de etiqueta de línea de sección
- Enumera los estilos predefinidos y creados a medida para las líneas de sección. El menú contextual le permite crear, editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta.
- Estilo de vista de sección
- Enumera los estilos predefinidos y creados a medida para las vistas en sección. El menú contextual le permite crear, editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Estilo de vista en sección.
- Desfase de la elevación
- Enumera los estilos predefinidos y creados a medida para los alzados de desfase. El menú contextual le permite crear, editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta.
- Pendiente
- Enumera los estilos predefinidos y creados a medida para taludes. El menú contextual le permite crear, editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Haga clic en la opción correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta.
