MATRIZCAMINO comando
Crea una matriz a lo largo de una trayectoria.
Ícono:
Descripción
Distribuye asociativamente las copias de entidades de manera uniforme a lo largo de una trayectoria en múltiples filas y niveles.
Opciones dentro del comando
ASociativo
Determina si se crea una entidad de matriz o una serie de copias de las entidades seleccionadas.
Nota:
  • La variable del sistema ARRAYASSOCIATIVITY guarda la configuración predeterminada.
  • Consulte el artículo Creación de matrices de entidades para obtener más información sobre la creación o edición de matrices asociativas.
Método
Especifica cómo distribuir las entidades a lo largo de la ruta.
Dividir
Distribuye un número específico de elementos espaciados uniformemente a lo largo de la trayectoria.
Medida
Coloca un número suficiente de elementos a lo largo de la ruta, separados por el intervalo especificado.
Punto base
Establece el punto base de la matriz. Los elementos se colocan en relación con el punto base.
Dirección tangente
Determina cómo se alinean los elementos en relación con la dirección inicial de la ruta.
2 Puntos
Especifique dos puntos que definan la tangencia del primer elemento con respecto a la dirección de inicio de la trayectoria. Dependiendo de la configuración de Alinear Elementos, los demás elementos se colocan en paralelo al primer elemento o en la dirección tangente especificada con respecto a la dirección de la trayectoria. En la imagen Dirección tangente - 2 puntos, la flecha azul indicaba la dirección tangencial.
Dirección de la tangente - 2 puntos
Normal
Orienta la dirección Z del elemento con la dirección inicial de la ruta.
Elementos
Especifica el número de elementos o la distancia entre ellos, según la configuración del Método.
Introduzca el número de elementos a lo largo de la ruta
Coloca elementos a lo largo de toda la ruta a la distancia especificada.
Nota: Es posible colocar elementos a lo largo de una parte de la ruta, especificando un número menor.
Introduzca la distancia entre los elementos a lo largo de la ruta
Especifica la distancia entre los niveles posteriores escribiendo un valor o eligiendo dos puntos.
Expresión
Utiliza una fórmula matemática o ecuación para derivar el valor.
Rellenar toda la ruta
Rellena toda la ruta con elementos en el espaciado dado.
Nota: Esta opción funciona como la edición de pinzamientos. Si el número de elementos cambia, la longitud de la ruta también debería cambiar. Cuando la ruta se modifica mediante la edición de pinzamientos, la entidad de matriz se vuelve a crear a lo largo de la ruta modificada.
Filas
Especifica el número de filas en la matriz, la distancia entre ellas y la elevación incremental.
Distancia entre filas
Total
Especifique la distancia entre la primera y la última fila.
Incremento de la elevación entre filas
Define la elevación en aumento o en disminución para cada fila subsiguiente.
Niveles
Crea matrices 3D especificando el número y el espaciado de los niveles.
Distancia
Especifica la distancia entre el nivel inferior y el superior.
Total
Alinear elementos
Especifica si cada elemento debe alinearse de forma tangencial a la dirección de la trayectoria. La alineación es relativa a la orientación del primer elemento.
Si
Alinea cada elemento de forma tangencial a la dirección de la trayectoria.
No
Cada elemento mantiene la orientación del primer elemento.
Dirección Z
Determina si se mantiene la dirección Z original de los elementos o si estos se inclinan de forma natural a lo largo de una trayectoria 3D.
Si
Se mantiene la dirección Z (vertical).
No
Los elementos se inclinan a lo largo de la hélice.
salir
Acepta la configuración actual y finaliza el comando.
