MATRIZRECTANG comando
Crea una matriz rectangular de entidades.
Ícono:
Descripción
Distribuye asociativamente copias de entidades en cualquier número de filas, columnas y niveles.
Opciones dentro del comando
ASociativo
Determina si se crea una entidad de matriz o una serie de copias de las entidades seleccionadas.
Nota:
  • La variable del sistema ARRAYASSOCIATIVITY guarda la configuración predeterminada.
  • Consulte el artículo Creación de matrices de entidades para obtener más información sobre la creación o edición de matrices asociativas.
Punto base
Establece el punto base de la matriz. Los elementos se colocan en relación con el punto base.
COUnt
Especifica el número de filas y columnas.
ESpaciado
Especifica la distancia entre columnas y/o filas.
Célula de la unidad
Se muestra un rectángulo dinámicamente. Especifique un punto o introduzca el espaciado deseado entre columnas y filas en los campos de entrada dinámica. Para alternar entre los campos de entrada, pulse la tecla Tab.
Nota: Si la entrada dinámica está activada, se muestran la anchura y la altura del rectángulo de separación.
COLumnas
Especifica el número de columnas y el espacio entre las columnas siguientes.
Expresión
Utiliza una fórmula matemática o ecuación para derivar el valor.
Filas
Especifica el número de filas, el espaciado entre las filas subsiguientes y la elevación incremental.
Distancia
Especifica la distancia entre columnas o filas consecutivas.
Total
Especifica la distancia entre la primera y la última columna o fila.
Incremento de la elevación entre filas
Especifica la elevación creciente o decreciente para cada fila posterior.
Niveles
Crea matrices 3D especificando el número y el espaciado de los niveles.
Distancia
Especifica la distancia entre los niveles posteriores escribiendo un valor o eligiendo dos puntos.
Total
Especifica la distancia entre el nivel inferior y el superior.
salir
Acepta la configuración actual y finaliza el comando.
