MATRIZCAMINO comando
Crea una matriz a lo largo de una trayectoria.
Ícono:
Descripción
Distribuye asociativamente las copias de entidades de manera uniforme a lo largo de una trayectoria en múltiples filas y niveles.
Opciones dentro del comando
- ASociativo
- Determina si se crea una entidad de matriz o una serie de copias de las entidades seleccionadas.Nota:
- La variable del sistema ARRAYASSOCIATIVITY guarda la configuración predeterminada.
- Consulte el artículo Creación de matrices de entidades para obtener más información sobre la creación o edición de matrices asociativas.
- Método
- Especifica cómo distribuir las entidades a lo largo de la ruta.
- Dividir
- Distribuye un número específico de elementos espaciados uniformemente a lo largo de la trayectoria.
- Medida
- Coloca un número suficiente de elementos a lo largo de la ruta, separados por el intervalo especificado.
- Punto base
- Establece el punto base de la matriz. Los elementos se colocan en relación con el punto base.
- Dirección tangente
- Determina cómo se alinean los elementos en relación con la dirección inicial de la ruta.
- 2 Puntos
- Especifique dos puntos que definan la tangencia del primer elemento con respecto a la dirección de inicio de la trayectoria. Dependiendo de la configuración de Alinear Elementos, los demás elementos se colocan en paralelo al primer elemento o en la dirección tangente especificada con respecto a la dirección de la trayectoria. En la imagen Dirección tangente - 2 puntos, la flecha azul indicaba la dirección tangencial.
- Normal
- Orienta la dirección Z del elemento con la dirección inicial de la ruta.
- Elementos
- Especifica el número de elementos o la distancia entre ellos, según la configuración del Método.
- Introduzca el número de elementos a lo largo de la ruta
- Coloca elementos a lo largo de toda la ruta a la distancia especificada.
- Introduzca la distancia entre los elementos a lo largo de la ruta
- Especifica la distancia entre los niveles posteriores escribiendo un valor o eligiendo dos puntos.
- Expresión
- Utiliza una fórmula matemática o ecuación para derivar el valor.
- Rellenar toda la ruta
- Rellena toda la ruta con elementos en el espaciado dado.
- Filas
- Especifica el número de filas en la matriz, la distancia entre ellas y la elevación incremental.
- Distancia entre filas
- Total
- Especifique la distancia entre la primera y la última fila.
- Incremento de la elevación entre filas
- Define la elevación en aumento o en disminución para cada fila subsiguiente.
- Niveles
- Crea matrices 3D especificando el número y el espaciado de los niveles.
- Distancia
- Especifica la distancia entre el nivel inferior y el superior.
- Total
- Alinear elementos
- Especifica si cada elemento debe alinearse de forma tangencial a la dirección de la trayectoria. La alineación es relativa a la orientación del primer elemento.
- Dirección Z
- Determina si se mantiene la dirección Z original de los elementos o si estos se inclinan de forma natural a lo largo de una trayectoria 3D.
- salir
- Acepta la configuración actual y finaliza el comando.
