MATRIZPOLAR comando
Crea una matriz de entidades, en un patrón circular.
Ícono:
Descripción
Distribuye de forma asociativa copias de entidad uniformemente en un patrón circular alrededor de un punto central o eje de rotación, utilizando múltiples filas y niveles.
Opciones
- ASociativo
- Determina si se crea una entidad de matriz o una serie de copias de las entidades seleccionadas.Note: La variable del sistema ARRAYASSOCIATIVITY guarda la configuración predeterminada.Note: Los parámetros de las matrices asociativas pueden especificarse con expresiones paramétricas establecidas en las propiedades de las matrices, que se encuentran en el navegador mecánico, en el panel de propiedades o a través del comando EDITARMATRIZ.
- Punto base
- Establece el punto base de la matriz. Los elementos se colocan en relación con el punto base.
- Elementos
- Especifica el número de elementos de la matriz.
- Ángulo entre
- Especifica el ángulo entre dos elementos posteriores.
- Expresión
- Se puede utilizar una fórmula o ecuación matemática para derivar el valor.
- Ángulo de llenado
- Especifica el ángulo entre el primer y el último elemento.
- Filas
- Especifica el número de filas, el espaciado entre las filas subsiguientes y la elevación incremental.
- Distancia
- Especifica la distancia entre las filas siguientes.
- Total
- Especifica la distancia entre la primera y la última fila.
- Elevación incremental entre filas
- Especifica la elevación creciente o decreciente para cada fila posterior.
- Niveles
- Crea matrices 3D especificando el número y el espaciado de los niveles.
- Distancia
- Especifica la distancia entre los niveles posteriores escribiendo un valor o eligiendo dos puntos.
- Total
- Especifica la distancia entre el nivel inferior y el superior.
- ROtar
- Determina si los elementos se giran alrededor de la trayectoria circular o conservan la orientación de las entidades de origen.
- salir
- Acepte la configuración actual y concluya el comando.
