MATRIZRECTANG comando
Crea una matriz rectangular de entidades.
Ícono:
Descripción
Distribuye asociativamente copias de entidades en cualquier número de filas, columnas y niveles.
Opciones
- ASociativo
- Determina si se crea una entidad de matriz o una serie de copias de las entidades seleccionadas.Note: La variable del sistema ARRAYASSOCIATIVITY guarda la configuración predeterminada.Note: Los parámetros de las matrices asociativas pueden especificarse con expresiones paramétricas establecidas en las propiedades de las matrices, que se encuentran en el navegador mecánico, en el panel de propiedades o a través del comando EDITARMATRIZ.
- Punto base
- Establece el punto base de la matriz. Los elementos se colocan en relación con el punto base.
- COUnt
- Especifica el número de filas y columnas.
- ESpaciado
- Especifica la distancia entre columnas y/o filas.
- Célula de la unidad
- Se muestra un rectángulo dinámicamente. Especifique un punto o introduzca la columna y el espaciado de fila deseados en los campos de entrada dinámica. Para alternar entre los campos de entrada, pulse la tecla Tab.
- COLumnas
- Especifica el número de columnas y el espacio entre las columnas siguientes.
- Expresión
- Se puede utilizar una fórmula o ecuación matemática para derivar el valor.
- Filas
- Especifica el número de filas, el espaciado entre las filas subsiguientes y la elevación incremental.
- Distancia
- Especifica la distancia entre las columnas/filas siguientes.
- Total
- Especifica la distancia entre la primera y la última columna/fila.
- Incremento de la elevación entre filas
- Especifica la elevación creciente o decreciente para cada fila posterior.
- Niveles
- Crea matrices 3D especificando el número y el espaciado de los niveles.
- Distancia
- Especifica la distancia entre los niveles posteriores escribiendo un valor o eligiendo dos puntos.
- Total
- Especifica la distancia entre el nivel inferior y el superior.
- salir
- Acepte la configuración actual y concluya el comando.
