ADJUNTAR comando
Enlaza referencias externas, imágenes o archivos PDF en el dibujo actual.
Método
Nota: El comando ADJUNTAR unifica los comandos ENLAZARX, ENLAZARIMG y ENLAZARPDF.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia que permite seleccionar el tipo de archivo que desea adjuntar.
- Archivo de dibujo Estandar
- Después de seleccionar un archivo de dibujo estándar, haga clic en el botón Abrir para mostrar el cuadro de diálogo Adjuntar referencia externa . Consulte también el artículo sobre el comando ENLAZARX .
- Archivos de imagen
- Después de seleccionar un archivo de imagen, haga clic en el botón Abrir para mostrar el cuadro de diálogo Adjuntar imagen ráster . Consulte también el artículo del comando ENLAZARIMG .
- Archivos de calco subyacente PDF
- Después de seleccionar un archivo PDF, haga clic en el botón Abrir para mostrar el cuadro de diálogo Adjuntar PDF subyacente . Consulte también el artículo sobre el comando ENLAZARPDF .
