Comando ATTOUT (Express Tools)
Inserta información de atributos de bloque en el dibujo actual desde un archivo TXT externo.
Ícono:
Descripción
Exporta datos de los atributos del bloque seleccionado a un .txt archivo, que puede ser revisado y modificado posteriormente.
Método
Abre el cuadro de diálogo Introducir nombre de archivo para la salida de atributos, que permite guardar la información de los atributos del bloque seleccionado en un archivo .txt externo. archivo.
  1. Número de habitación
    Número de camas: 2
  2. Número de habitación
    Número de camas: 3
  3. Número de habitación
    Número de camas: 1
  4. Número de habitación
La salida del comando ATTOUT es un .txt archivo. El archivo contiene información de las referencias a bloques ordenadas en una tabla. Las columnas HANDLE y BLOCKNAME proporcionan el identificador y el nombre del bloque de un bloque, las columnas adicionales proporcionan los valores de los atributos del bloque. Cada fila representa una referencia a bloque y sus valores de los atributos.
Nota: La cadena <> indica que este atributo no se aplica a este bloque específico.
