-BLOQUE comando
Agrupa entidades en un bloque.
Alias: -B
Método
Especifica si el bloque seguirá la escala anotativa y se ajustará a la orientación de la ventana gráfica.
Nota: Opcionalmente, incluya REFERENCECURVES durante la selección de entidades que permite alinear automáticamente un bloque durante la inserción.
Opciones dentro del comando
Nombre del nuevo bloque
Especifica el nombre de un nuevo bloque.
Enumera los nombres de los bloques existentes en el dibujo.
Nota: Si se introduce un nombre existente, BricsCAD le pregunta si desea redefinir el bloque. Si se redefine, se cambiarán todas las instancias de ese nombre de bloque.
Punto de inserción para nuevo bloque
Elija un punto en el dibujo o introduzca las coordenadas X, Y y Z.
Nota: La coordenada Z es opcional, por defecto es 0.
Anotativo
Especifica si el bloque seguirá la escala anotativa.
Orientación relativa de las ventanas en espacio papel de trabajo
Determina si los bloques anotativos coinciden con la orientación del diseño.
