BACTIONBAR comando
Oculta o muestra las barras de acción de los parámetros en bloques dinámicos.
Aviso de exención de responsabilidad
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en EE. UU. o para utilizarlo en EE. UU., la función para crear o editar definiciones de bloques dinámicos no está disponible ni cuenta con licencia para su uso. Consulte el EULA para obtener más información.
Descripción
Oculta, muestra o restablece la posición de las barras de acción de los parámetros seleccionados en una definición de bloque dinámico.
Nota: Este comando solo está disponible en el Editor de bloques al editar un bloque dinámico.
Método
Seleccione los parámetros en el Editor de bloques, luego elija si desea mostrar, ocultar o restablecer las barras de acción asociadas.
Nota:
  • Todas las barras de acción se muestran al inicio de una sesión de EDITARBLOQUE.
  • Las barras de acción se muestran si el valor de la variable de sistema BACTIONBARMODE es 1.
Opciones dentro del comando
Mostrar
Muestra las barras de acción de los parámetros seleccionados.
Ocultar
Oculta las barras de acción de los parámetros seleccionados.
Reiniciar
Restablece las barras de acción a sus posiciones predeterminadas para los parámetros seleccionados.
