BACTIONBAR comando
Oculta o muestra las barras de acción de los parámetros en bloques dinámicos.
Aviso de exención de responsabilidad
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en EE. UU. o para utilizarlo en EE. UU., la función para crear o editar definiciones de bloques dinámicos no está disponible ni cuenta con licencia para su uso. Consulte el EULA para obtener más información.
Descripción
Oculta, muestra o restablece la posición de las barras de acción de los parámetros seleccionados en una definición de bloque dinámico.
Nota: Este comando solo está disponible en el Editor de bloques al editar un bloque dinámico.
Método
Seleccione los parámetros en el Editor de bloques, luego elija si desea mostrar, ocultar o restablecer las barras de acción asociadas.
Nota:
- Todas las barras de acción se muestran al inicio de una sesión de EDITARBLOQUE.
- Las barras de acción se muestran si el valor de la variable de sistema BACTIONBARMODE es 1.
Opciones dentro del comando
- Mostrar
- Muestra las barras de acción de los parámetros seleccionados.
- Ocultar
- Oculta las barras de acción de los parámetros seleccionados.
- Reiniciar
- Restablece las barras de acción a sus posiciones predeterminadas para los parámetros seleccionados.
