-EDITARBLOQUE comando
Abre el cuadro de diálogo Crear o editar definición de bloque .
Ícono:
Alias: BE
Aviso de exención de responsabilidad
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Crear o Editar Definición de Bloque para especificar un bloque que se abrirá en el Editor de bloques o en el Editor DBlock. Los comandos HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS y UNISOLATEOBJECTS están habilitados.
- EDITARBLOQUE admite el modo Dinámico de edición de bloques, además del modo de edición Paramétrico. Los bloques estáticos se pueden editar en cualquiera de los dos modos y mantenerse estáticos. Los bloques dinámicos y paramétricos existentes solo pueden editarse en su respectivo modo de EDITARBLOQUE (consulte la variable de sistema BEDITMODE).
- El color de fondo durante la sesión de Edición de bloques está controlado por la variable de sistema BKGCOLORDBEDIT para el modo de edición Dinámica y la variable de sistema BKGCOLORPBEDIT para el modo de edición Paramétrica .
El cuadro de diálogo Crear o Editar definición de bloque permite seleccionar una definición de un bloque existente para editarla o introducir un nuevo nombre para crear una nueva definición de bloque.
- Bloquear para crear o editar
- Buscar
- Previsualizar
- Descripción
- Modo editar
Muestra una lista con los nombres de los bloques disponibles en el dibujo.
Buscar
Filtra la lista de bloques por la cadena introducida en el campo.
Previsualizar
Proporciona una vista previa del bloque seleccionado en la lista.
El tipo de bloque se muestra bajo la imagen de vista previa (bloque estático, bloque paramétrico o bloque dinámico).
Descripción
Muestra la descripción del bloque seleccionado.
Haga clic en OK para abrir el Editor de bloques.
Modo editar
Especifica los posibles modos de edición para el bloque seleccionado.
- Bloques estáticos tanto en modo dinámico como paramétrico .
- Bloques dinámicos solo en modo dinámico .
- Bloques paramétricos solo en modo paramétrico .
