BIMAPLICARPERFIL comando
Aplica un perfil a entidades lineales y sólidos lineales.
BricsCAD Shape; BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Permite añadir perfiles, separar el perfil actual y convertir los sólidos en línea.
Nota:
  • Asegúrese de que las rutas seleccionadas estén colocadas en el plano XY del SCP actual.
  • Entidades lineales aceptadas: líneas, polilíneas, arcos, círculos, arcos elípticos, elipses y hélices.
  • Las splines abiertas y cerradas sólo se aceptan si tienen tangentes por defecto que no se autointersecan.
Métodos
Hay dos métodos para aplicar los perfiles:
  • Elija un perfil de la biblioteca.
  • Elija una entidad de perfil en el plano.
Opciones dentro del comando
Seleccionar ruta
Seleccione entidades lineales o sólidos lineales.
Seleccionar perfil
Seleccione una entidad de perfil en el dibujo (una entidad 2D cerrada, una región o un sólido lineal existente) o pulse Enter para mostrar el cuadro de diálogo Perfiles.
¿Aplicar perfil?
  • Cuarto de vuelta: gira el perfil 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.
  • Rotar: gira el perfil en un ángulo definido por el usuario. Los valores positivos giran el perfil en sentido contrario a las agujas del reloj.
  • Eliminar recortes: elimina todos los recortes de los sólido(s) lineales seleccionados.
Biblioteca
Abre el cuadro de diálogo Perfiles para cambiar el perfil.
Convertir sólidos a línea
Convierte sólidos lineales en su línea de eje.
Separar perfil (es) actual (es)
Desasocia perfiles solo si las entidades tienen un perfil asociado.
