BIMADJUNTARCOMPOSICION comando
Asocia o desvincula una composición BIM a sólidos.
Ícono:
Método
El comando:
- Asocia una composición seleccionada a los sólidos seleccionados.
- Separe las composiciones de los sólidos seleccionados.
Nota: Para previsualizar en el dibujo las composiciones enlazadas, active la variable de sistema RENDERCOMPOSITIONMATERIAL.
Seleccione una composición y los sólidos a los que enlazar la composición y, a continuación, elija una cara de referencia.
El comando encuentra las uniones rotas (a inglete/conificadas) entre los sólidos seleccionados y los sólidos adyacentes y las restaura automáticamente.
Nota: Asegúrese de que la variable de sistema KEEPCONNECTIONS esté activada.
Acepte/rechace todas las conexiones restauradas o compruebe las conexiones individualmente.
Hay tres métodos para seleccionar la composición que se va a adjuntar a los sólidos:
- Introduzca el nombre de la composición.
- Utilice el cuadro de diálogo Composiciones .
- Seleccione una entidad con una composición adjunta.
Nota: También puede arrastrar y soltar la composición desde el panel Composiciones .
Opciones dentro del comando
- Diálogo
- Abre el cuadro de diálogo Composiciones .
Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo, consulte el artículo Comando BLCOMPOSICIONES.
- ENtidad
- Aplica la composición de un sólido existente. Primero, seleccione las entidades de las que desea copiar la composición; A continuación, seleccione una o varias entidades a las que asociar la composición.
- deTach
- Permite separar una composición, manteniendo la clasificación BIM, a diferencia de la opción Desclasificar del comando BIMCLASIFICAR, que elimina todos los datos BIM.
- Aceptar
- Acepta todas las conexiones de pared a pared restauradas automáticamente.
- Rechazar
- Rechaza todas las conexiones de pared a pared restauradas automáticamente.
- Comprobación individual
- Amplía la vista a cada conexión restaurada y le permite aceptarla o rechazarla.
- Si
- Acepta la conexión restaurada. Seleccione Confirmar.
- No
- Rechaza la conexión restaurada. Seleccione Confirmar.
- Confirmar
- Confirma la selección de la opción anterior.
