BIMADJUNTARLOCALIZACIÓNESPACIAL comando
Asocia o quita una ubicación espacial a una selección de entidades.
Ícono:
Método
Ejecute el comando y elija uno de los números de ubicación o elija adjuntar o desadherir ubicaciones.
Opciones dentro del comando
- Autoconectar localizaciones
- Le permite asignar automáticamente una ubicación espacial. Si es necesario, se crea(n) un(os) nuevo(s) edificio(s) y niveles en el cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales .
Nota:
- Al crear nuevos edificios, la variable de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME define la nomenclatura y la numeración de los elementos espaciales. Puede acceder a esta información en el cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales .
- Al agregar nuevos pisos a un edificio existente, la propiedad Esquema de nomenclatura de niveles del edificio reemplaza el valor de la variable de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
- Con la Story Bar abierta (la variable de sistema STORYBAR está configurada en 1 o 2), puede cambiar fácilmente entre los pisos definidos en el modo de vista superior para comenzar a crear muros.
- Desconectar ubicación actual
- Permite eliminar la ubicación espacial actual de un conjunto de selección (incluida la propiedad Espacio ).
- Seleccionar espacio
- Permite asignar un espacio a una selección de entidades seleccionando primero las entidades y, a continuación, el espacio que se va a asignar.
Nota: La asignación de una propiedad Espacio a un elemento de construcción reemplaza las propiedades Nivel y Edificio del elemento por las del espacio.
