BIMVIGA comando
Crea sólidos clasificados como Vigas.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
El comando crea columnas con diferentes formas. Puede definir las opciones a través del panel contextual del comando, así como a través de la línea de comandos.
Método
Inicie el comando para abrir el panel contextual del comando Viga.
Nota: Para colocar barras más fácilmente, active el modo de vista superior (TVM) antes de iniciar el comando haciendo clic en un disco de historia () en la Barra de niveles (consulte el artículo La barra de niveles). Asegúrese de que el plano de la sección superior esté colocado por encima de la viga.
Hay dos métodos para crear vigas:
  • Coloque vigas individuales, restringidas por el eje X/Y
  • Dibuje vigas poligonales, sin restricciones por el eje X/Y
Utilice las cotas dinámicas para definir el punto de inserción con mayor precisión. Estas cotas muestran las distancias desde la viga única hasta los muros y/o vigas. Pulse la tecla TAB para alternar entre las cotas y configurarlas manualmente.
Nota: Las dimensiones dinámicas se muestran si la entrada dinámica (DYN) está activada (consulte el artículo Dimensiones dinámicas ).
Utilice el widget Asistente de teclas de acceso rápido para cambiar la dirección del haz único actual. Presione la tecla Ctrl para cambiar entre las opciones Viga alineada con X y Viga alineada con Y.
Nota: El widget Asistente de Hotkey se muestra si la variable de sistema HOTKEYASSISTANT está establecida en 1 y la casilla Mostrar sugerencias de teclas de acceso rápido para las opciones de BIMVIGA está marcada en el cuadro de diálogo Configuración del Asistente de teclas de acceso rápido (consulte el artículo del Widget de Asistente de Hotkey).
Opciones dentro del panel contexto de comando
  1. Modo de creación
  2. Forma
  3. Composición
  4. Cotas
  5. Justificación
  6. Localización espacial
Modo de creación
Elija un método para crear la(s) viga(s) actual(es).
Viga simple
Crea vigas individuales alineados en X o en Y.
Poliviga
Crea vigas con forma de polilínea, sin restricciones por los ejes X o Y. Puede definir las nuevas vigas dibujando manualmente una polilínea.
Forma
Define el perfil de viga actual. Puede seleccionar un perfil existente o crear uno nuevo.
Rectangular
Crea una viga con un perfil rectangular. Se muestran los parámetros de cota específicos para este perfil.
Librería
Abre el cuadro de diálogo Perfiles para permitirle seleccionar un perfil existente o definir uno nuevo.
Composición
Haga clic en el botón Examinar () para abrir el cuadro de diálogo Composiciones que le permite definir la composición de viga actual. Aquí puede cambiar el tipo de composición seleccionando un nuevo filtro desde el menú desplegable en la esquina superior izquierda.
Nota: Los perfiles de vigas requieren un grosor de capa variable. Se muestra un icono de advertencia en la sección Composición cuando se selecciona una composición con un grosor fijo.
Cotas
Altura del perfil/anchura del perfil
Establece la profundidad/ancho del perfil.
Nota: Estas opciones solo están disponibles para el perfil Rectangular.
Desplazamiento base
Define el valor de desfase de la base de la viga.
Nota: Un desplazamiento de base puede dar lugar a que se creen vigas por encima del plano de recorte superior del TVM , haciéndolos invisibles. Para evitarlo, arrastre el plano delimitador superior a una elevación más alta en la barra de niveles.
Justificación
Hay nueve puntos de justificación: arriba a la izquierda, arriba al centro, arriba a la derecha, medio izquierda, medio centro, medio derecha, abajo a la izquierda, abajo al centro, abajo a la derecha. De forma predeterminada, el punto de anclaje está establecido en el centro. Para cambiarlo, haga clic en otro punto de anclaje mostrado.
Permite seleccionar una ubicación espacial en el menú desplegable para asignarla a la viga.
Automático
Copia la ubicación espacial de la losa subyacente más cercana o, en TVM , el nivel activo.
Nota: Las opciones del panel contextual de comandos y las del widget Asistente de teclas de acceso rápido reflejan las opciones de la línea de comandos.
