BIMCOLUMNA comando
Crea sólidos clasificados como Columna.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
El comando crea columnas con diferentes formas. Puede definir las opciones a través del panel contextual del comando que se abre cuando se inicia el comando, así como a través de la línea de comando.
Método
Ejecute el comando para abrir el panel contextual del comando Columna. Configure las opciones actuales de columna y coloque la columna en el modelo.
Nota: Para colocar columnas más fácilmente, habilite Modo Vista superior (MVS) antes de ejecutar el comando haciendo clic en un disco de nivel () en la Barra de niveles (consulte el artículo La barra de niveles).
Utilice las cotas dinámicas para definir el punto de inserción con mayor precisión. Estas cotas muestran las distancias desde el punto de anclaje hasta otros muros y/o columnas. Pulse la tecla TAB para alternar entre las cotas y configurarlas manualmente.
Nota: Las dimensiones dinámicas se muestran si la entrada dinámica (DYN) está activada (consulte el artículo Dimensiones dinámicas ).
Utilice el widget Asistente de teclas de acceso rápido para rotar la orientación de la sección transversal del perfil. Presione la tecla Ctrl para girarlo 90 grados en sentido anti horario.
Nota: El widget Asistente de Hotkey se muestra si la variable de sistema HOTKEYASSISTANT está establecida en 1 y la casilla Mostrar sugerencias de teclas de acceso rápido para las opciones de BIMCOLUMNA está marcada en el cuadro de diálogo Configuración del Asistente de teclas de acceso rápido (consulte el artículo del Widget de Asistente de Hotkey).
Utilice las cotas de selección para volver a posicionar la columna seleccionada con respecto a los muros y/o columnas detectados más cercanos u otros puntos de referencia convenientes (consulte el artículo Seleccione las cotas).
Opciones dentro del panel contexto de comando
  1. Columna
  2. Composición
  3. Cotas
  4. Justificación
  5. Ajuste magnético
  6. Localización espacial
Columna
Define el perfil actual. Puede elegir un perfil existente, elegir uno del dibujo o crear uno nuevo.
Circular
Crea una columna con un perfil circular. Se muestran los parámetros de cota específicos para este perfil.
Rectangular
Crea una columna con un perfil rectangular. Se muestran los parámetros de cota específicos para este perfil.
Librería
Abre el cuadro de diálogo Perfiles para permitirle seleccionar un perfil existente o definir uno nuevo.
Seleccionar perfil
Le permite seleccionar un perfil del dibujo para configurarlo como el perfil actual.
Composición
Haga clic en el botón Examinar () para abrir el cuadro de diálogo Composiciones que le permite definir la composición actual de la columna. Aquí puede cambiar el tipo de composición seleccionando un nuevo filtro desde el menú desplegable en la esquina superior izquierda.
Nota: Los perfiles de columna requieren un grosor variable de capa. Se muestra un icono de advertencia en la sección Composición cuando se selecciona una composición con un grosor fijo.
Cotas
Profundidad del perfil/Ancho del perfil
Establece la profundidad o el ancho del perfil.
Nota: Estas opciones solo están disponibles para el perfil Rectangular.
Radio de perfil
Establece el radio del perfil.
Nota: Esta opción solo está disponible para el perfil Circular.
Altura fija
Establece una altura fija para la columna.
Derivar de la localización espacial
Si está activado, desactiva el campo de Altura fija y utiliza la información del cuadro de diálogo Administrador de Localizaciones Espaciales.
Desplazamiento superior
Establece el valor de desplazamiento para la parte superior de la columna.
Desplazamiento base
Establece el valor de desplazamiento para la base de la columna.
Justificación
Hay nueve puntos de justificación: arriba a la izquierda, arriba al centro, arriba a la derecha, medio izquierda, medio centro, medio derecha, abajo a la izquierda, abajo al centro, abajo a la derecha. De forma predeterminada, el punto de anclaje está establecido en el centro. Para cambiarlo, haga clic en otro punto de anclaje mostrado.
Ajuste magnético
Ajustar a paredes detectadas desde nubes de puntos
Alterne Activado/Desactivado para controlar si el perfil de la columna debe adoptarse de columnas cercanas detectadas en nubes de puntos.
Nota: Esta opción solo funciona para los perfiles Circular y Rectangular.
Le permite seleccionar una ubicación espacial en el menú desplegable para asignarla a la columna.
Automático
Copia la ubicación espacial de la losa subyacente más cercana.
Nota: Las opciones del panel contextual de comandos y las del widget Asistente de teclas de acceso rápido reflejan las opciones de la línea de comandos.
