BIMINVERTIR comando
Voltea una cara inicial de una composición o refleja/voltea una inserción.
Ícono:
Descripción
Invierte la cara inicial desde la cual se establecen las capas de una composición, o refleja una inserción (por ejemplo, una ventana o puerta) izquierda/derecha o la invierte dentro/fuera.
Método
Hay dos métodos para hacer girar las entidades:
- Izquierda-derecha
- Dentro-Fuera
Antes de:
Después:
Nota: El resultado es visible en los dibujos generados por el comando BIMACTUALIZARSECCION si se adjunta una composición de múltiples capas al sólido seccionado.
Opciones dentro del comando
- Seleccione la entidad BIM para voltear
- En el comando se aceptan inserciones, paredes y losas.Nota: El comando sólo tiene éxito para los sólidos que cumplen las siguientes condiciones:
- tienen una composición BIM adjunta.
- contienen una clasificación BIM.
- están en un BIM sección calculada.
- Izquierda-Derecha
- Refleja el inserto alrededor de un eje vertical en la cara del sólido.
- Dentro-Fuera
- Gira el inserto a la cara opuesta del sólido.
