BIMREJILLA comando
Crea cuadrículas bidimensionales.
Ícono:
Descripción
Crea cuadrículas bidimensionales rectangulares y radiales.
Método
Especifique el primer punto de la cuadrícula y, a continuación, mueva el cursor para ver una vista previa de la rejilla.
Defina los valores de desplazamiento de línea a través de las opciones de línea de comando o haciendo clic en la tecla Tab para utilizar las cotas dinámicas.
Haga clic o pulse Enter para crear la rejilla.
Se crea un componente de bloque BIM (una referencia a bloque con propiedades BIM) del tipo de entidad BIM rejilla .
Importante: Los bloques BIM son compatibles con BricsCAD V26 y versiones posteriores. Los dibujos con bloques BIM se pueden abrir con versiones anteriores de BricsCAD. Sin embargo, al insertar bloques BIM en BricsCAD V25 o versiones anteriores, estos pierden sus datos BIM.
Opciones dentro del comando
- desfaseU
- Establece el desplazamiento de línea entre líneas U en dirección V (interdistancia entre líneas U).
- desfaseV
- Establece el desplazamiento de la línea entre las líneas V en la dirección U (interdistancia entre las líneas V).
- etiquetas desfasadas
- Establece el desplazamiento de la etiqueta en los ejes de la cuadrícula.
- Radial
- Crea una cuadrícula radial especificando el punto central, las líneas de inicio y las líneas de fin.
