BIMGUID comando
Genera nuevos GUID o asigna un GUID especificado por el usuario.
Método
El comando genera nuevos GUID para varias entidades clasificadas BIM con GUID no únicos o asigna un GUID especificado por el usuario a una única entidad clasificada BIM seleccionada.
- Para generar nuevos GUID para varias entidades BIM a la vez, seleccione las entidades y luego pulse Enter.
- Para asignar manualmente un GUID a una entidad BIM, seleccione la entidad, pulse Enter, seleccione la opción guid de Entrada, luego introduzca el GUID.Nota: La cadena debe tener 22 caracteres y ser única.
Opciones dentro del comando
- Generar
- Genera un GUID para cada una de las entidades BIM seleccionadas con GUID no únicos.
- Guid de Entrada
- Se le solicita que introduzca un GUID para la entidad BIM seleccionada.
- Transferir guid
- Copia el GUID de la entidad de origen en la entidad seleccionada previamente.
- Regenerar
- Regenera el GUID de la entidad de origen para garantizar que los GUID sean únicos.
- Mantener
- Conserva el GUID original de la entidad de origen.
