BIMPROYECTINFO comando
Abre el cuadro de diálogo información del proyecto BIM.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo información del proyecto BIM para ver y modificar la información del proyecto BIM.
El cuadro de diálogo BIM Información del proyecto muestra información sobre las propiedades, materiales, composiciones, perfiles y estructuras espaciales de las bases de datos Proyecto y Central. Le permite importar o exportar la base de datos y establecer si la base de datos del proyecto es incrustada o externa. Al ejecutar el comando BIMINFOPROYECTO BricsCAD, la información del proyecto BIM se muestra en un cuadro de diálogo que incluye determinados componentes y pestañas. Las bases de datos de proyecto y central de los modelos BIM pueden modificarse mediante este cuadro de diálogo.
- Base de datos de proyectos
- Base de datos central
- Filtrar
Muestra la información del proyecto BIM.
- Lista desplegable de la base de datos del proyecto
- Ruta
- Explorar
- Propiedades
- Estadísticas
- Propiedades personalizadas…
- Importar
- Exportar
- Elija entre Incrustado o Externo.
- Ruta
- Muestra la ruta de la base de datos del proyecto.
- Explorar
- Abre el cuadro de diálogo Seleccione o cree una biblioteca de Bricsys.
- Propiedades
- Región, Idioma y Unidades son las propiedades del proyecto BIM.
- Región
- Rellene el campo de la región.
- Idioma
- Puede elegir una de las opciones de idioma de la lista desplegable.
- Unidades
- Muestra el sistema de medida utilizado en el proyecto BIM (métrico, imperial).
- Estadísticas
- Muestra la ubicación, las propiedades, las estructuras espaciales (la cantidad de edificios, pisos, etc.) y el contenido de la base de datos del proyecto actual del modelo BIM.
- Añade propiedades personalizadas a los materiales y composiciones. Abre el cuadro de diálogo Editar propiedades personalizadas (consulte el artículo relacionado con el cuadro de diálogo Editar propiedades personalizadas ).
- Importar
- Importa los archivos de biblioteca *.xml o *.csv seleccionados para ampliar la base de datos del proyecto, por ejemplo, para agregar perfiles. Abre el cuadro de diálogo Seleccione el archivo xml/csv para importar.
- Exportar
- Guarda .xml archivos de biblioteca en la ubicación definida. Abre el cuadro de diálogo Seleccione ubicación para guardar archivo XML.
- Ruta
- Explorar
- Propiedades
- Establecer por defecto
- Estadísticas
- Importar
- Exportar
- Ruta
- Muestra la ruta de la base de datos central del proyecto.
- Explorar
- Propiedades
- Región, Idioma y Unidades son las propiedades del proyecto.
- Región
- Idioma
- Unidades
Esta opción le permite establecer la base de datos seleccionada como base de datos de biblioteca predeterminada para los próximos proyectos.
Nota: Puede editar la configuración predeterminada de la base de datos de la biblioteca desde el cuadro de diálogo Configuración de .
- Estadísticas
- Muestra la ubicación, las propiedades, las estructuras espaciales (la cantidad de edificios, pisos, etc.), el contenido de la base de datos central del proyecto del modelo BIM.
- Añade propiedades personalizadas a los materiales y composiciones. Abre el cuadro de diálogo Editar Propiedades personalizadas.
- Importar
- Importa los archivos de biblioteca *.xml seleccionados. Abre el cuadro de diálogo Seleccione el archivo xml/csv para importar.
- Exportar
Filtrar
Marque las etiquetas que desea utilizar en el filtro.
