BIMQUICKBUILDING comando
Transforma sólidos en edificios.
Descripción
Crea un dibujo separado para el edificio BIM generado. En este dibujo se crearán automáticamente muros, forjados y cubiertas, así como elementos espaciales como pisos y espacios.
Nota:
- Al crear nuevos edificios, la variable de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME define la nomenclatura y la numeración de los elementos espaciales. Puede acceder a esta información en el cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales .
- Al agregar nuevos pisos a un edificio existente, la propiedad Esquema de nomenclatura de niveles del edificio reemplaza el valor de la variable de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
- Con la Story Bar abierta (la variable de sistema STORYBAR está configurada en 1 o 2), puede cambiar fácilmente entre los pisos definidos en el modo de vista superior para comenzar a crear muros.
Método
El comando abre el panel contextual del comando Construcción rápida .
- Entidades (seleccionadas)
- Modo de construcción
- Modo espacios
- Configuración
- Añadir piso
- Importar / Exportar
- Espesor de pared y losa
- Selecciona todas las entidades del dibujo
- Le permite elegir qué entidades seleccionar.
- Todo el dibujo
- De forma predeterminada, el panel selecciona todos los sólidos 3D en el espacio modelo.
- Modo edificios
- Los sólidos de entrada superpuestos se unirán y para cada sólido resultante se creará un edificio. Se necesita una aportación adicional para dividir el edificio en varias plantas. Se cortarán en suelos, separados por losas y confinados por paredes.
- Configuración
- Muestra la tabla de elevaciones.
Planta: muestra el número de planta.
Altura: establece y muestra la altura del nivel (valor de elevación).
#: establece y muestra el número de plantas de igual altura (número de pisos).
Relleno: si está activado, se genera un número automático de plantas según el valor de entrada de elevación (Altura) y la altura disponible restante (valor de elevación).
: duplica una tienda. -
- Añadir piso
- Agrega una tienda.
- Importa o exporta a una tabla de elevación como archivo en formato CSV.
- Establece y muestra el valor del grosor del muro y de la losa.
Nota: La entrada de elevación (Altura) y el Espesor de muro y losa respetan las unidades de inserción del dibujo.
- Modo espacios
- Los sólidos de entrada individuales se considerarán como espacios en un edificio. Para cada grupo de sólidos que se toquen, se creará un edificio. Cada edificio resultante constará de forjados y paredes interiores, correspondientes a los pares de caras en contacto de los sólidos de entrada.
Opciones dentro del comando
- cambiar Selección
- Le permite seleccionar entidades en el dibujo, ya que, de forma predeterminada, se selecciona todo el dibujo.
- Importar
- Utiliza un archivo CSV o TXT para configurar las alturas de los pisos del edificio.
- Espacios
- Genera espacios para edificios.
