BIMFORJADO comando
Crea sólidos clasificados como losa.
Ícono:
Descripción
El comando crea losas basadas en una curva o contorno 2D cerrado. Puede definir las opciones a través del panel contextual del comando, así como a través de la línea de comandos.
Método
Inicie el comando para abrir el panel contextual del comando Losa .
Hay tres métodos para definir los límites exteriores de una cubierta:
- Dibuja un rectángulo.
- Dibuja una polilínea.
- Selecciona todas las entidades del dibujo.
Utilice el widget Asistente de Hotkey para cambiar la dirección de la cubierta actual. Presione la tecla Ctrl para cambiar entre las opciones mostradas.
Nota: El widget Asistente de Hotkey se muestra si la variable de sistema HOTKEYASSISTANT está establecida en 1 y la casilla Mostrar sugerencias de teclas de acceso rápido para las opciones de BIMFORJADO está marcada en el cuadro de diálogo Configuración del Asistente de teclas de acceso rápido (consulte el artículo del Widget de Asistente de Hotkey).
Opciones dentro del panel contexto de comando
- Modo de creación
- Composición
- Cotas
- Justificación
- Localización espacial
- Modo de creación
- Le permite elegir un método para crear el forjado.
- Composición
- Abre el cuadro de diálogo Composiciones que permite definir la composición de losa actual. De forma predeterminada, se muestran las composiciones de tipo Losa . Puede cambiar este filtro en el cuadro de diálogo Composiciones.
- Cotas
- Espesor
- Establece el espesor del forjado.Nota: Cuando se selecciona una composición con un espesor fijo, este parámetro aparece atenuado.
- Justificación
- Hay tres opciones de justificación: superior, central e inferior. De forma predeterminada, la justificación está configurada al final. Para cambiarlo, haga clic en otra opción de justificación.
- Le permite seleccionar una ubicación espacial en el menú desplegable para asignarla al forjado.
Opciones en la línea de comandos
- Equidistancia
- Especifica la distancia de desfase de los límites de salida de la losa mediante la selección de puntos o escribiendo un número en el campo de cota dinámica.
