BIMSPACE comando
Crea entidades del Espacio BIM a partir de los límites cerrados.
Ícono:
Descripción
Crea entidades espaciales BIM eligiendo un punto dentro de un área cerrada definida por entidades delimitadoras del espacio.
Nota: Las entidades delimitadoras de espacio son sólidos 3D o entidades 2D lineales, que se clasifican como entidades BIM y tienen la propiedad Delimitación de espacio establecida en Activado. Si la propiedad Línea central de un sólido delimitador de espacio se establece en Activado, el centro del sólido se utiliza como límite de espacio.
Se crea una etiqueta en el centro geométrico del espacio.
Nota: La opción Espacio del comando BIMCLASIFICAR convierte cualquier entidad 2D o 3D en una entidad BIM Space.
La altura del espacio se define por:
- La cara superior de la entidad delimitadora más alta.
- La preferencia del usuario Altura de espacio predeterminada , cuando todas las entidades delimitadoras son entidades lineales 2D.
Opciones dentro del comando
- Editar
- Inicia el modo Editar , que le permite agregar o eliminar entidades delimitadoras de espacio en un espacio haciendo clic en ellas.
- Propiedades del espacio BIM
- Representación
- Establece la representación visual del espacio BIM:
- Huella: Solo sello de espacio.
- Sólido: Sólido 3D transparente. La altura del sólido se copia de los sólidos de pared circundantes.
- Estado
- Especifica el estado del espacio.Nota: Si el espacio está desactualizado, se muestra un icono de signo de exclamación junto al sello del espacio. Esto se puede solucionar con el comando BIMUPDATESPACE.
- Nombre
- Establece el nombre del espacio, que también es visible en el sello de espacio.
- Descripción
- Describe el espacio.
- Edificio
- Especifica el edificio al que está asignado el espacio.
- Nivel
- Especifica la historia a la que se asigna el espacio.
- Número
- Asigna un nuevo número al espacio. Por defecto el espacio se numera automáticamente.
- Alzados interiores
- Controla la visualización de las elevaciones interiores. Si aún no se han creado elevaciones interiores, la propiedad Elevaciones interiores está deshabilitada.
- Conjuntos de propiedades de la entidad
- Haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Habilitar conjunto de propiedades por instancia y, a continuación, compruebe el espacio de nombres de usuario .Nota: Se pueden crear propiedades adicionales utilizando el comando BIMPROPIEDADES.
Nota: La asignación de una propiedad Espacio a un elemento de construcción reemplaza las propiedades Nivel y Edificio del elemento por las del espacio.
