BLOCKTOXREF comando
Reemplaza todas las instancias de un bloque con una referencia Xref.
Ícono:
Método
Seleccione una o más referencias de bloque para reemplazarlas por Xref/s.
Este comando muestra el cuadro de diálogo Bloque a Xref.
Nota: El nombre del bloque para Xref se genera a partir del nombre del archivo. Si ya existe una Xref (o superposición) con el mismo nombre en el plano, el bloque se reemplaza utilizando la Xref existente.
  1. Seleccione el bloque a reemplazar.
  2. Seleccione instancias de bloque.
  3. Opciones.
Selecciona todas las instancias de bloque para reemplazar.
Seleccionar instancias de bloques particulares
Selecciona solo instancias de bloques particulares para reemplazar.
Opciones
Reemplazar con conversión a Xref
ACTIVADO: primero guarda el bloque y luego lo sustituye por la Xref recién creado.
APAGADO: el bloque se reemplaza con una Xref.
pedir el nombre del archivo para el Xref recién creado
ACTIVADO: se muestra el cuadro de diálogo Guardar bloque para guardar el bloque antes de reemplazarlo por una Xref.
Nota: Si el nombre de bloque seleccionado es un nombre de bloque dinámico y la opción Reemplazar inserciones similares está activada, todos los bloques dinámicos modificados se reemplazan por una Xref . Si el bloque seleccionado es una instancia de un bloque dinámico modificado y la opción Reemplazar con conversión a Xref está activada, la nueva Xref creada contendrá la definición de bloque dinámico predeterminada (sin modificar) (similar al comando BLOQUEDISC que no puede guardar definiciones de bloque anónimas).
APAGADO: se crea un nuevo dibujo junto al dibujo original con el mismo nombre que el nombre del bloque.
Reemplazar insertos similares (p.ej. bloques dinámicos modificados)
Nota: Esta opción actúa como el comando BLOCKREPLACE.
ACTIVADO: reemplaza todas las instancias de un bloque y todos sus bloques dinámicos modificados (anónimos).
Nota:
  • Si Seleccionar instancias de bloques particulares está activado y se selecciona un bloque no dinámico, todas las instancias con el mismo nombre de bloque se reemplazan por la Xref.
  • Esta opción no se puede cambiar cuando la opción Reemplazar con conversión a Xref también está Activada y Seleccionar instancias de bloques particulares está seleccionado, porque se pueden crear múltiples archivos Xref y múltiples definiciones de bloque para un bloque.
APAGADO: los bloques dinámicos anónimos (modificados) no se pueden reemplazar con Xref.
Nota: Si se selecciona Seleccionar instancias de bloques particulares , solo las instancias seleccionadas se reemplazan con Xref.
Mantener expresiones de bloque paramétrico
Mantiene las expresiones del bloque reemplazado cuando el bloque de reemplazo tiene parámetros con los mismos nombres.
Purgar bloque sin referencia
Elimina instancias de bloque no referenciadas.
