DIRECTRIZM comando
Crea entidades multi-líderes utilizando el estilo multi-líder actual.
Ícono:
Descripción
Crea una multilínea con tres componentes: una línea líder con una punta de flecha opcional, una línea de aterrizaje y el contenido, como un texto o un bloque. Los multileaders admiten más de una línea líder por contenido.
- Mtext/bloque
- IG
- Segmento
- Punta de flecha
Métodos
Hay tres métodos para empezar a crear un multi-líder:
- primer dirección de guía
- primera inclinación de guía
- Contenido primer
Opciones con el comando
- Cree un multilineamiento especificando primero la ubicación de la punta de la flecha.
- Cree un líder múltiple especificando primero la ubicación del aterrizaje del líder.
- Contenido primer
- Cree un multilingüe especificando primero la ubicación del contenido.
- Tipo de líder
- Establece el tipo de guía: recta, spline o ninguna.
- Recto
- El líder se dibuja a partir de segmentos rectos.
- SPline
- Se dibuja una spline utilizando los puntos de selección como puntos de control.
- Ningún
- No se dibuja ningún líder.
- Pinzamiento de directriz
- Especifique si desea dibujar un aterrizaje o no.
- Contenido tipo
- Especifica el tipo de contenido del multileader.
- Bloque
- Utiliza el nombre del bloque que se inserta.
- Mtext
- Utiliza mtext; muestra el editor de MText.
- Ningún
- Dibuja sin contenido
- Maxpuntos
- Introduzca el máximo de puntos.
- Primer ángulo
- Introduzca la primera restricción de ángulo.
- Segundo ángulo
- Introduzca la segunda restricción angular.
- Edición de agarres
- Haciendo clic en los cuadrados verdes, puedes editar los puntos de agarre del multileader.
