BMBALLOON comando
Crea entidades de globo asociativas para componentes de ensamblaje.
Ícono:
Descripción
Crea entidades de globo asociativas para componentes de ensamblaje en el espacio modelo y para sus vistas generadas en un diseño de espacio de papel. Cada referencia numérica contiene un índice del componente mecánico o una cadena de identificación para un sólido no mecánico o un bloque en la tabla de L. MAT asociada creada por el comando BMBOM.
Note: En el panel Administrador BOM , establezca la opción rol de la columna como número para la cadena de identificación de un sólido no mecánico o un bloque que se mostrará en la referencia numérica.
Note: Los objetos con id no vacío que no se encuentren en las tablas de BOM se marcarán como no válidos y mostrarán "?" en el globo.
Note: MLeader: crea entidades de directriz múltiple utilizando el estilo de directriz múltiple actual. Cree un estilo multileader con el contenido establecido en bloque y ajuste la propiedad escala para controlar el tamaño del marco de globo.
Opciones dentro del comando
- seleccionar otra Tabla
- Permite seleccionar una tabla BOM diferente en caso de que existan varias tablas en el diseño. Por defecto, se selecciona la última BOM tabla de listas de materiales insertada.
- elige el Estilo del globo
Permite definir la forma del globo.
Note: Se pueden utilizar los estilos de globo predefinidos de _BalloonStyles.dwg, así como cualquier estilo personalizado definido por el usuario.Note: La variable PROMPTMENU permite la selección de los estilos de globos.
- Modo automático
- Permite la colocación automática de referencias numéricas solo en los componentes enumerados en la tabla de BOM especificada en una vista de dibujo determinada.
- Modo de colocación
- Especifica si se generan o no varios globos con los mismos valores.
- Único
- Solo se generan valores únicos en una vista.
- Todo
- Todos los valores se generan en una vista.
- Trasera
- Vuelve a la indicación anterior.
