BMBOM comando
Inserta una tabla de lista de materiales (BOM).
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Descripción
Inserta una tabla de lista de materiales (BOM) en el dibujo actual.
La variable de sistema BOMFILTERSETTINGS controla qué componentes se incluirán en la tabla de la lista de materiales.
Opciones dentro del comando
Nombre
Especifica el nombre de la tabla.
Nota:
  • La variable del sistema BOMTEMPLATE define la ruta al archivo con la plantilla BOM predeterminada que se utilizará para crear nuevas tablas BOM.
  • Si la variable del sistema BOMTEMPLATE está vacía o la ruta no es válida, se utilizará la configuración predeterminada de BOM que aparece a continuación.
Nivel superior
Crea una lista de materiales sólo con los componentes de nivel superior.
Nivel inferior
Crea una BOM de los subcomponentes.
Jerárquico
Crea una lista de materiales jerárquica con todos los (sub)componentes.
Cargar desde plantilla
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo con una plantilla de tabla BOM que le permite seleccionar un archivo de BOM para crear una BOM a partir de una plantilla.
Guardar como plantilla
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para guardar la plantilla de tabla BOM, que le permite guardar la configuración actual de la BOM como plantilla.
Presentación
Cambia el diseño donde se colocará la mesa.
Configurar
Le permite agregar columnas adicionales a su tabla BOM.
Descripción
Añade una columna de descripción.
Densidad
Añade una columna de densidad.
VOlumen
Añade una columna de volumen.
Masa
Agrega una columna de masa.
Parámetros
Si existen varias inserciones del mismo componente paramétrico en el conjunto, se agruparán en diferentes filas de la lista de materiales en función de los valores de los parámetros.
MAteriales
Añade una columna de material.
Espesor
Añade una columna de espesor.
Nota: Si un componente es una pieza de chapa, esta columna muestra el grosor de la pieza. En caso contrario, está vacío.
Más
Muestra más opciones de configuración.
Alternar columna
Añade o elimina columnas de la lista de materiales.
Añade un campo de fórmula
Añade un campo de fórmula.
Nota: Use < > para referirse a otras columnas.
Añadir miniaturas
Agrega una columna de miniaturas.
Nombre
Establece el nombre de la columna.
Ancho
Establece el ancho de las miniaturas en píxeles.
A
Establece la altura de las miniaturas en píxeles.
Escala de bloque
Establece la escala de bloque para las miniaturas.
Tipo de vista
Establece la orientación de la cámara.
Orthografico
Le permite elegir una vista de proyección ortográfica.
Isométrico
Le permite elegir una vista de proyección isométrica.
Estilo visual
Establece el estilo visual de las miniaturas.
Color de fondo
Establece el color de fondo de las miniaturas.
Transparente
Establece un fondo transparente para las miniaturas.
Seleccione color
Abre el cuadro de diálogo Color para seleccionar un color.
Carpeta
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta de imagen , que le permite elegir una carpeta para las imágenes en miniatura.
Añadir columna
Añade una columna de miniaturas con los parámetros especificados a la tabla de la lista de materiales.
Establecer clasificación
Establece el modo de ordenación para la lista de materiales.
Automático
Establece la clasificación automática de la tabla.
Sin clasificación
Desactiva la clasificación de la lista de materiales.
Clasificación personalizada
Especifica la columna para ordenar.
Alternar columna de clasificación
Establece el número de la columna de ordenación para ordenar.
Orden fijo
Mantiene la posición inicial de los números de las piezas en la lista de materiales, independientemente de las piezas añadidas o eliminadas.
Propiedades de Columna
Configura las propiedades de las columnas. Depende del tipo de columna.
Nombre
Establece un nombre para la columna.
Visibilidad
Establece la visibilidad de la columna.
EN
Hace visible la columna.
OFF
Hace invisible la columna.
Ancho
Establece la anchura de la columna.
Auto
Establece la anchura automática de la columna.
Parámetros de miniaturas
Establece los parámetros de miniaturas para la columna de miniaturas agregadas.
Tipo de pie de página
Establece el tipo de pie de página.
Ningún
Elimina la columna del pie de página.
Suma
Añade la suma total al pie de página.
Promedio
Añade el valor medio al pie de página.
Mínimo
Añade el valor mínimo al pie de página.
Máximo
Añade el valor máximo al pie de página.
Nota:
  • También es posible añadir pies de página a las columnas de fórmulas o plantillas.
  • Se puede establecer una unidad y un formato diferentes para los valores del pie de página.
Prefijo
Establece el prefijo de los (Num.) en la columna Número.
SUfijo
Establece el sufijo de los (Num.) en la columna Número.
Delimitador
Establece el delimitador entre los niveles en números para las tablas BOM jerárquicas.
Tipo de numeración
Establece el tipo de numeración para las tablas jerárquicas BOM.
Números completos
Los números de cada nivel se combinan utilizando el delimitador proporcionado y se muestran en la columna Número.
Números cortos
Solo se utilizan números para el nivel actual de cada parte. Se supone que este modo se usa con la columna Nivel .
Números continuos
Todas las piezas se numeran continuamente, independientemente de su nivel.
Función agregada
Establece la función agregar.
Ningún
Elimina una función agregada de la columna.
Cuenta
Define la función de agregada.
Cuenta total
Muestra el número total de encuentros con el mismo valor entre los grupos.
Recuento promedio
Muestra el número medio de encuentros con el mismo valor entre los grupos.
Recuento mínimo
Muestra el número mínimo de encuentros con el mismo valor entre los grupos.
Recuento máximo
Muestra el número máximo de encuentros con el mismo valor entre los grupos.
Menos frecuente
Muestra el valor con menos recuentos correspondientes. Si hay más de un valor con el recuento mínimo, se muestran todos esos valores.
Más frecuente
Muestra el valor con la mayoría de los recuentos correspondientes. Si hay más de un valor con el recuento máximo, se muestran todos esos valores.
Concatenar (CONcatenar)
Combina todos los valores del grupo utilizando el delimitador proporcionado.
CONCatenar con recuento
Combina todos los valores del grupo con su número utilizando los delimitadores, el prefijo y el sufijo proporcionados.
Ajustes
Configura la columna agregada.
valor Separador
Establece el delimitador entre valores concatenados.
conteo de Posición
Establece la posición del número de encuentros para los valores concatenados.
Valor posterior
El número de instancias se coloca después del valor correspondiente.
Antes del valor
El número de instancias se coloca antes del valor correspondiente.
Separador de cuentas
Establece el delimitador entre un valor y su número de encuentros.
count PREfix
Establece el prefijo que se agregará antes del número de encuentros.
contar SUFfix
Establece el sufijo que se añadirá después del número de encuentros.
Unidades
Configura las unidades y su visualización.
Modo de unidad
Establece las unidades para los valores de columna.
Lo mejor para todos
Establece la mejor unidad para todos los valores.
Lo mejor para cada valor
Establece la mejor unidad para cada valor.
Establecer unidad fija
Le permite elegir la unidad manualmente.
Formato de la unidad
Establece cómo se muestran las unidades.
Título
Coloca el símbolo de la unidad en el título de la columna.
Misma celda
Coloca el símbolo de la unidad en la misma celda que el valor.
Columna separada
Coloca el símbolo de unidad en una columna separada.
No mostrar unidades
Oculta el símbolo de las unidades.
Formato del título
Establece el formato del título de la columna para la opción Título.
Cambiar parámetros excluidos
Establece los parámetros que se van a excluir.
fOrmat cadena
Establece la cadena de formato para los valores de las columnas.
Formato de pie de página
Establece una cadena de formato de pie de página para los valores de pie de página. Si no se establece el formato de pie de página, se utilizará la cadena de formato de columna.
Rol
Establece el rol de columna para la columna.
Normal
Establece el rol regular de la columna.
Número
Establece el rol de número para la columna. (Por lo tanto, se utilizará como fuente numérica para el comando BMBALLOON).
Nombre
Establece el rol del nombre de la columna. (Por lo que se utilizará como fuente de nombres para el comando BMBALLOON).
Cantidad
Establece el rol de cantidad para la columna. (Por lo tanto, se utilizará como fuente de cantidad para el comando BMBALLOON).
Configuraciones de tabla
Configura las propiedades de una tabla BOM.
Título de pie de página
Establece el título de la fila del pie de página.
Filtrar
Establece el filtro de tabla.
Nota: La variable de sistema BOMFILTERSETTINGS establece la configuración de filtro predeterminada para definir qué objetos incluir.
modo de cambio
Establece el modo para incluir o excluir objetos.
Componentes / Excluir componentes
Incluye o excluye bloques y sólidos mecánicos.
Xrefs / EXcluir xrefs
Incluye o excluye referencias externas no mecánicas como objetos de nivel superior.
Xrefs como transparente
Trata las referencias externas como transparentes.
Otros / Excluir otros
Incluye o excluye bloques y sólidos locales no mecánicos.
Capas / Excluir capas
Incluye o excluye capas sólidas.
Ignorar estado de bom / Respetar estado de bom
Ignora o respeta el estado de la lista de materiales de los objetos existentes.
Detenerse en las partes de la hoja/partes transparentes de la hoja
Excluye o incluye objetos no mecánicos dentro de los componentes para extraerlos a la tabla de la lista de materiales.
Nota: Para cambiar la marca, escriba en consecuencia TLP o SLP en la línea de comandos.
Conjunto de propiedades
Especifique las propiedades desde las que agregar.
Nota: La variable de sistema BOMPROPERTYSET establece el conjunto predeterminado de propiedades para las tablas de BOM.
Solo mecánica
Solo estarán disponibles las propiedades mecánicas de los bloques mecánicos y de las instancias.
todo Excepto las coordenadas
Estarán disponibles todas las propiedades de los bloques mecánicos y sus instancias, incluyendo las propiedades de las entidades de base de datos asociadas, excepto las coordenadas.
Todo
Estarán disponibles todas las propiedades de los bloques mecánicos y sus instancias, incluyendo las propiedades de las entidades de base de datos asociadas.
Modo de agrupamiento
Especifica el modo de agrupamiento para la tabla actual.
Auto
Agrupa las partes con respecto a sus definiciones y parámetros.
Por componentes y columnas
Agrupa las partes con respecto a sus definiciones y propiedades utilizadas en la tabla.
Sólo por columnas
Agrupa las piezas con respecto a sus propiedades utilizadas únicamente en la tabla. (Por lo tanto, una fila puede corresponder a partes completamente diferentes si sus propiedades mostradas en la lista de materiales son las mismas).
Modo de conteo
Especifica el modo de recuento para la BOM jerárquica. Disponible para el modo jerárquico.
Por documento
Establece el modo de recuento para contar todas las instancias.
Por componente principal
Establece el modo de recuento para contar las instancias en el componente padre.
Máximo nivel
Le permite especificar el nivel máximo de piezas en tablas de listas de materiales jerárquicas.
Juego de selección
Le permite especificar un conjunto de selección vinculado a esta tabla de lista de materiales.
Modelo entero
Establece todo el modelo como conjunto de selección.
Subconjunto
Establece un subconjunto seleccionado como conjunto de selección.
Selección personalizada
Establece una selección personalizada de componentes de nivel superior como conjunto de selección.
Vista del dibujo
Asocia esta tabla BOM con vistas de plano seleccionadas.
pestaña ventana Gráfica
Asocia esta tabla BOM con las ventanas de diseño seleccionadas.
Excluir documento actual
Excluye el documento actual.
Otros documentos
Incluye partes de otros documentos.
Agregar plano o conjunto de hojas
Agrega el dibujo o los conjuntos de planos desde el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de dibujo o conjunto de planos que se abre.
agregar carpeta
Agrega una carpeta completa seleccionada en el cuadro de diálogo Opciones de carpeta . El usuario puede incluir solo los documentos que coincidan con los comodines especificados, todo el proyecto BIM o todo el conjunto de planos.
Nota: La lista de materiales utiliza la lógica del extractor de datos para identificar objetos de nivel superior duplicados. Si un documento hace referencia a otro mediante un enlace externo y el documento referenciado también se añade por separado, su contenido se contará dos veces. Al guardar, todas las rutas se convierten en rutas relativas siempre que sea posible.
Esquina fija
Cambia la esquina fija de la tabla. La esquina fija permanecerá en posición durante los cambios de tabla.
Nota: Presione la tecla Tab para recorrer las esquinas de la tabla. La posición de la tabla cambiará para situar la esquina fija bajo el cursor, ayudando así a alinear la tabla con otros objetos del dibujo.
Superior izquierda
Establece la esquina superior izquierda de la tabla como fija.
Superior derecha
Establece la esquina superior derecha de la tabla como fija.
Abajo izquierda
Establece la esquina inferior izquierda de la tabla como fija.
Abajo derecha
Establece la esquina inferior derecha de la tabla como fija.
Trasera
Vuelve a la indicación anterior.
