BMMASSPROP comando
Calcula las propiedades de masa para el modelo actual utilizando densidades de materiales asignados a sus bloques mecánicos.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Nota: BmMassProp dará formato a los valores de masa, volumen y longitud con sus unidades correspondientes únicamente si la variable de sistema PROPUNITS tiene los bits correspondientes establecidos en 1 o si en el cuadro de diálogo Configuraciones, está marcada la casilla correspondiente del campo Propiedad de unidades.
Método
Los valores de densidad utilizados para los cálculos de las propiedades de masa se toman de materiales definidos por la propiedad Material de los componentes y bloques mecánicos, que pueden heredarse del componente principal del ensamblaje o establecerse explícitamente. La densidad del componente principal se define mediante los materiales definidos en el campo Material del panel Navegador mecánico. Si un material no tiene una densidad asignada, o su densidad es menor o igual a cero, se muestra un mensaje de error, y las propiedades de la masa no serán calculadas. Todos los materiales involucrados en el ensamblaje deben tener densidades no negativas distintas de cero.
Selecciona los sólidos 3D y los bloques mecánicos o todo el modelo y obtendrá un informe en la ventana Historial de solicitudes:
----------------Componente----------------
Masa: 6.7757 kg
Volumen: 846.9586 cm³
Centroide: X= -267,9141 mm Y= 46,2431 mm Z= -435,3534 mm
Momentos de inercia: X= 1,3564 kg·m² Y= 1,8427 kg·m² Z= 0,5730 kg·m²
Productos de la inercia:
XY: -0,0808 kg·m²
YZ: -0.1535 kg·m²
ZX: 0.7934 kg·m²
Radios de giro: X= 447,4159 mm Y= 521,4979 mm Z= 290,802 mm
Momentos principales y direcciones X-Y-Z sobre el centroide:
I: 0,0551 kg·m² a lo largo de X= 0,0000 Y= -0,7071 Z= 0,7071
J: 0,0570 kg·m² a lo largo de X= 0,9906 Y= 0,0970 Z= 0,0969
K: 0,0899 kg·m² a lo largo de X= -0,1371 Y= 0,7004 Z= 0,7004
Opciones dentro del comando
¿Mantener el SCP alineado con los ejes del momento principal?
Permite elegir si desea mantener el SCP alineado con los ejes de momento principal.
Si
Alinea el SCP con los ejes de momentos principales.
No
Mantiene el SCP actual.
Nota: El comando se puede interrumpir presionando el botón CANCEL cuando toma demasiado tiempo.
