BMBOM comando
Inserta una tabla de lista de materiales (BOM).
Ícono:
Descripción
Inserta una tabla de lista de materiales (BOM) en el dibujo actual.
La variable de sistema BOMFILTERSETTINGS controla qué componentes se incluirán en la tabla de la lista de materiales.
Opciones dentro del comando
- Nombre
- Especifica el nombre de la tabla.Nota:
- La variable del sistema BOMTEMPLATE define la ruta al archivo con la plantilla BOM predeterminada que se utilizará para crear nuevas tablas BOM.
- Si la variable del sistema BOMTEMPLATE está vacía o la ruta no es válida, se utilizará la configuración predeterminada de BOM que aparece a continuación.
- Nivel superior
- Crea una lista de materiales sólo con los componentes de nivel superior.
- Nivel inferior
- Crea una BOM de los subcomponentes.
- Jerárquico
- Crea una lista de materiales jerárquica con todos los (sub)componentes.
- Cargar desde plantilla
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo con una plantilla de tabla BOM que le permite seleccionar un archivo de BOM para crear una BOM a partir de una plantilla.
- Guardar como plantilla
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para guardar la plantilla de tabla BOM, que le permite guardar la configuración actual de la BOM como plantilla.
- Presentación
- Cambia el diseño donde se colocará la mesa.
- Configurar
- Le permite agregar columnas adicionales a su tabla BOM.
- Descripción
- Añade una columna de descripción.
- Densidad
- Añade una columna de densidad.
- VOlumen
- Añade una columna de volumen.
- Masa
- Agrega una columna de masa.
- Parámetros
- Si existen varias inserciones del mismo componente paramétrico en el conjunto, se agruparán en diferentes filas de la lista de materiales en función de los valores de los parámetros.
- MAteriales
- Añade una columna de material.
- Espesor
- Añade una columna de espesor.
Nota: Si un componente es una pieza de chapa, esta columna muestra el grosor de la pieza. En caso contrario, está vacío.
- Más
- Muestra más opciones de configuración.
- Alternar columna
- Añade o elimina columnas de la lista de materiales.
- Añade un campo de fórmula
- Añade un campo de fórmula.
Nota: Use < > para referirse a otras columnas.
- Añadir miniaturas
- Agrega una columna de miniaturas.
- Nombre
- Establece el nombre de la columna.
- Ancho
- Establece el ancho de las miniaturas en píxeles.
- A
- Establece la altura de las miniaturas en píxeles.
- Escala de bloque
- Establece la escala de bloque para las miniaturas.
- Tipo de vista
- Establece la orientación de la cámara.
- Orthografico
- Le permite elegir una vista de proyección ortográfica.
- Isométrico
- Le permite elegir una vista de proyección isométrica.
- Estilo visual
- Establece el estilo visual de las miniaturas.
- Color de fondo
- Establece el color de fondo de las miniaturas.
- Transparente
- Establece un fondo transparente para las miniaturas.
- Seleccione color
- Abre el cuadro de diálogo Color para seleccionar un color.
- Carpeta
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta de imagen , que le permite elegir una carpeta para las imágenes en miniatura.
- Añadir columna
- Añade una columna de miniaturas con los parámetros especificados a la tabla de la lista de materiales.
- Establecer clasificación
- Establece el modo de ordenación para la lista de materiales.
- Automático
- Establece la clasificación automática de la tabla.
- Sin clasificación
- Desactiva la clasificación de la lista de materiales.
- Clasificación personalizada
- Especifica la columna para ordenar.
- Alternar columna de clasificación
- Establece el número de la columna de ordenación para ordenar.
- Orden fijo
- Mantiene la posición inicial de los números de las piezas en la lista de materiales, independientemente de las piezas añadidas o eliminadas.
- Propiedades de Columna
- Configura las propiedades de las columnas. Depende del tipo de columna.
- Nombre
- Establece un nombre para la columna.
- Visibilidad
- Establece la visibilidad de la columna.
- EN
- Hace visible la columna.
- OFF
- Hace invisible la columna.
- Ancho
- Establece la anchura de la columna.
- Auto
- Establece la anchura automática de la columna.
- Parámetros de miniaturas
- Establece los parámetros de miniaturas para la columna de miniaturas agregadas.
- Tipo de pie de página
- Establece el tipo de pie de página.
- Ningún
- Elimina la columna del pie de página.
- Suma
- Añade la suma total al pie de página.
- Promedio
- Añade el valor medio al pie de página.
- Mínimo
- Añade el valor mínimo al pie de página.
- Máximo
- Añade el valor máximo al pie de página.
Nota:- También es posible añadir pies de página a las columnas de fórmulas o plantillas.
- Se puede establecer una unidad y un formato diferentes para los valores del pie de página.
- Prefijo
- Establece el prefijo de los (Num.) en la columna Número.
- SUfijo
- Establece el sufijo de los (Num.) en la columna Número.
- Delimitador
- Establece el delimitador entre los niveles en números para las tablas BOM jerárquicas.
- Tipo de numeración
- Establece el tipo de numeración para las tablas jerárquicas BOM.
- Números completos
- Los números de cada nivel se combinan utilizando el delimitador proporcionado y se muestran en la columna Número.
- Números cortos
- Solo se utilizan números para el nivel actual de cada parte. Se supone que este modo se usa con la columna Nivel .
- Números continuos
- Todas las piezas se numeran continuamente, independientemente de su nivel.
- Función agregada
- Establece la función agregar.
- Ningún
- Elimina una función agregada de la columna.
- Cuenta
- Define la función de agregada.
- Cuenta total
- Muestra el número total de encuentros con el mismo valor entre los grupos.
- Recuento promedio
- Muestra el número medio de encuentros con el mismo valor entre los grupos.
- Recuento mínimo
- Muestra el número mínimo de encuentros con el mismo valor entre los grupos.
- Recuento máximo
- Muestra el número máximo de encuentros con el mismo valor entre los grupos.
- Menos frecuente
- Muestra el valor con menos recuentos correspondientes. Si hay más de un valor con el recuento mínimo, se muestran todos esos valores.
- Más frecuente
- Muestra el valor con la mayoría de los recuentos correspondientes. Si hay más de un valor con el recuento máximo, se muestran todos esos valores.
- Concatenar (CONcatenar)
- Combina todos los valores del grupo utilizando el delimitador proporcionado.
- CONCatenar con recuento
- Combina todos los valores del grupo con su número utilizando los delimitadores, el prefijo y el sufijo proporcionados.
- Ajustes
- Configura la columna agregada.
- valor Separador
- Establece el delimitador entre valores concatenados.
- conteo de Posición
- Establece la posición del número de encuentros para los valores concatenados.
- Valor posterior
- El número de instancias se coloca después del valor correspondiente.
- Antes del valor
- El número de instancias se coloca antes del valor correspondiente.
- Separador de cuentas
- Establece el delimitador entre un valor y su número de encuentros.
- count PREfix
- Establece el prefijo que se agregará antes del número de encuentros.
- contar SUFfix
- Establece el sufijo que se añadirá después del número de encuentros.
- Unidades
- Configura las unidades y su visualización.
- Modo de unidad
- Establece las unidades para los valores de columna.
- Lo mejor para todos
- Establece la mejor unidad para todos los valores.
- Lo mejor para cada valor
- Establece la mejor unidad para cada valor.
- Establecer unidad fija
- Le permite elegir la unidad manualmente.
- Formato de la unidad
- Establece cómo se muestran las unidades.
- Título
- Coloca el símbolo de la unidad en el título de la columna.
- Misma celda
- Coloca el símbolo de la unidad en la misma celda que el valor.
- Columna separada
- Coloca el símbolo de unidad en una columna separada.
- No mostrar unidades
- Oculta el símbolo de las unidades.
- Formato del título
- Establece el formato del título de la columna para la opción Título.
- Cambiar parámetros excluidos
- Establece los parámetros que se van a excluir.
- fOrmat cadena
- Establece la cadena de formato para los valores de las columnas.
- Formato de pie de página
- Establece una cadena de formato de pie de página para los valores de pie de página. Si no se establece el formato de pie de página, se utilizará la cadena de formato de columna.
- Rol
- Establece el rol de columna para la columna.
- Normal
- Establece el rol regular de la columna.
- Número
- Establece el rol de número para la columna. (Por lo tanto, se utilizará como fuente numérica para el comando BMBALLOON).
- Nombre
- Establece el rol del nombre de la columna. (Por lo que se utilizará como fuente de nombres para el comando BMBALLOON).
- Cantidad
- Establece el rol de cantidad para la columna. (Por lo tanto, se utilizará como fuente de cantidad para el comando BMBALLOON).
- Configuraciones de tabla
- Configura las propiedades de una tabla BOM.
- Título de pie de página
- Establece el título de la fila del pie de página.
- Filtrar
- Establece el filtro de tabla.
Nota: La variable de sistema BOMFILTERSETTINGS establece la configuración de filtro predeterminada para definir qué objetos incluir.
- modo de cambio
- Establece el modo para incluir o excluir objetos.
- Componentes / Excluir componentes
- Incluye o excluye bloques y sólidos mecánicos.
- Xrefs / EXcluir xrefs
- Incluye o excluye referencias externas no mecánicas como objetos de nivel superior.
- Xrefs como transparente
- Trata las referencias externas como transparentes.
- Otros / Excluir otros
- Incluye o excluye bloques y sólidos locales no mecánicos.
- Capas / Excluir capas
- Incluye o excluye capas sólidas.
- Ignorar estado de bom / Respetar estado de bom
- Ignora o respeta el estado de la lista de materiales de los objetos existentes.
- Detenerse en las partes de la hoja/partes transparentes de la hoja
Excluye o incluye objetos no mecánicos dentro de los componentes para extraerlos a la tabla de la lista de materiales.
Nota: Para cambiar la marca, escriba en consecuencia TLP o SLP en la línea de comandos.
- Conjunto de propiedades
- Especifique las propiedades desde las que agregar.
Nota: La variable de sistema BOMPROPERTYSET establece el conjunto predeterminado de propiedades para las tablas de BOM.
- Solo mecánica
- Solo estarán disponibles las propiedades mecánicas de los bloques mecánicos y de las instancias.
- todo Excepto las coordenadas
- Estarán disponibles todas las propiedades de los bloques mecánicos y sus instancias, incluyendo las propiedades de las entidades de base de datos asociadas, excepto las coordenadas.
- Todo
- Estarán disponibles todas las propiedades de los bloques mecánicos y sus instancias, incluyendo las propiedades de las entidades de base de datos asociadas.
- Modo de agrupamiento
- Especifica el modo de agrupamiento para la tabla actual.
- Auto
- Agrupa las partes con respecto a sus definiciones y parámetros.
- Por componentes y columnas
- Agrupa las partes con respecto a sus definiciones y propiedades utilizadas en la tabla.
- Sólo por columnas
- Agrupa las piezas con respecto a sus propiedades utilizadas únicamente en la tabla. (Por lo tanto, una fila puede corresponder a partes completamente diferentes si sus propiedades mostradas en la lista de materiales son las mismas).
- Modo de conteo
- Especifica el modo de recuento para la BOM jerárquica. Disponible para el modo jerárquico.
- Por documento
- Establece el modo de recuento para contar todas las instancias.
- Por componente principal
- Establece el modo de recuento para contar las instancias en el componente padre.
- Máximo nivel
- Le permite especificar el nivel máximo de piezas en tablas de listas de materiales jerárquicas.
- Juego de selección
- Le permite especificar un conjunto de selección vinculado a esta tabla de lista de materiales.
- Modelo entero
- Establece todo el modelo como conjunto de selección.
- Subconjunto
- Establece un subconjunto seleccionado como conjunto de selección.
- Selección personalizada
- Establece una selección personalizada de componentes de nivel superior como conjunto de selección.
- Vista del dibujo
- Asocia esta tabla BOM con vistas de plano seleccionadas.
- pestaña ventana Gráfica
- Asocia esta tabla BOM con las ventanas de diseño seleccionadas.
- Excluir documento actual
- Excluye el documento actual.
- Otros documentos
- Incluye partes de otros documentos.
- Agregar plano o conjunto de hojas
- Agrega el dibujo o los conjuntos de planos desde el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de dibujo o conjunto de planos que se abre.
- agregar carpeta
- Agrega una carpeta completa seleccionada en el cuadro de diálogo Opciones de carpeta . El usuario puede incluir solo los documentos que coincidan con los comodines especificados, todo el proyecto BIM o todo el conjunto de planos.
Nota: La lista de materiales utiliza la lógica del extractor de datos para identificar objetos de nivel superior duplicados. Si un documento hace referencia a otro mediante un enlace externo y el documento referenciado también se añade por separado, su contenido se contará dos veces. Al guardar, todas las rutas se convierten en rutas relativas siempre que sea posible.
- Esquina fija
- Cambia la esquina fija de la tabla. La esquina fija permanecerá en posición durante los cambios de tabla.Nota: Presione la tecla Tab para recorrer las esquinas de la tabla. La posición de la tabla cambiará para situar la esquina fija bajo el cursor, ayudando así a alinear la tabla con otros objetos del dibujo.
- Superior izquierda
- Establece la esquina superior izquierda de la tabla como fija.
- Superior derecha
- Establece la esquina superior derecha de la tabla como fija.
- Abajo izquierda
- Establece la esquina inferior izquierda de la tabla como fija.
- Abajo derecha
- Establece la esquina inferior derecha de la tabla como fija.
- Trasera
- Vuelve a la indicación anterior.
