BMEXPLODEMOVE comando
Desplaza las piezas seleccionadas para formar una representación explosionada en una dirección determinada.
Ícono:
Descripción
Mueve las piezas seleccionadas para formar una representación explosionada en una dirección determinada, teniendo en cuenta las posibles colisiones físicas entre los componentes (similar a la opción Lineal del comando BMEXPLODE).
Este comando también tiene un modo automático. Esto determina la dirección para cada parte seleccionada automáticamente (similar a la opción Automática del comando BMEXPLODE).
Opciones dentro del comando
- Automático
- Permite el modo automático. Se crea una representación expandida automática de las partes seleccionadas.
- Modelo entero
- Selecciona todo el modelo.
- Lineal
- Activa el modo de explosión lineal.
