BMEXTERNALIZE comando
Convierte bloques mecánicos locales en bloques mecánicos externos.
Ícono:
Descripción
Los bloques mecánicos locales se convierten en bloques mecánicos externos con el cuadro de diálogo Guardar bloque mecánico .
El dibujo de bloque mecánico externo heredará el estilo visual, las capas y las presentaciones de la plantilla del documento principal.
Este procedimiento se repite para cada bloque mecánico local seleccionado.
Opciones dentro del comando
Pregunta para nombres de archivo
Alterna la opción para solicitar nombres de archivo de bloques mecánicos externalizados o para generarlos automáticamente.
Si
Es necesario introducir los nombres de los archivos.
No
Los nombres de archivo se generan automáticamente.
Nota: Algunos símbolos utilizados en los nombres de los componentes no se pueden utilizar en los nombres de los archivos y se reemplazarán automáticamente con otro símbolo, de acuerdo con la configuración de la variable del sistema BMEXTERNALIZEILLEGALSYMBOLS.
Modelo entero
Selecciona todo el modelo. Se muestra el cuadro de diálogo Guardar bloque mecánico para cada bloque mecánico local del ensamblaje.
