BMMASSPROP comando
Calcula las propiedades de masa para el modelo actual utilizando densidades de materiales asignados a sus bloques mecánicos.
Ícono:
Método
Los valores de densidad utilizados para los cálculos de las propiedades de masa se toman de materiales definidos por la propiedad Material de los componentes y bloques mecánicos, que pueden heredarse del componente principal del ensamblaje o establecerse explícitamente. La densidad del componente principal se define mediante los materiales definidos en el campo Material del panel Navegador mecánico. Si un material no tiene una densidad asignada, o su densidad es menor o igual a cero, se muestra un mensaje de error, y las propiedades de la masa no serán calculadas. Todos los materiales involucrados en el ensamblaje deben tener densidades no negativas distintas de cero.
Selecciona los sólidos 3D y los bloques mecánicos o todo el modelo y obtendrá un informe en la ventana Historial de solicitudes:
----------------Componente----------------
Masa: 6.7757 kg
Volumen: 846.9586 cm³
Centroide: X= -267,9141 mm Y= 46,2431 mm Z= -435,3534 mm
Momentos de inercia: X= 1,3564 kg·m² Y= 1,8427 kg·m² Z= 0,5730 kg·m²
Productos de la inercia:
XY: -0,0808 kg·m²
YZ: -0.1535 kg·m²
ZX: 0.7934 kg·m²
Radios de giro: X= 447,4159 mm Y= 521,4979 mm Z= 290,802 mm
Momentos principales y direcciones X-Y-Z sobre el centroide:
I: 0,0551 kg·m² a lo largo de X= 0,0000 Y= -0,7071 Z= 0,7071
J: 0,0570 kg·m² a lo largo de X= 0,9906 Y= 0,0970 Z= 0,0969
K: 0,0899 kg·m² a lo largo de X= -0,1371 Y= 0,7004 Z= 0,7004
Opciones dentro del comando
- ¿Mantener el SCP alineado con los ejes del momento principal?
- Permite elegir si desea mantener el SCP alineado con los ejes de momento principal.
