BMMECH comando
Convierte el dibujo actual en un bloque mecánico.
Ícono:
Descripción
Si el dibujo contiene referencias a bloque o referencias externas, también se pueden convertir en inserciones de bloques mecánicos locales y externos.
Si el dibujo ya es un bloque mecánico, BMMECH no hace nada.
Opciones dentro del comando
Sí, para convertir todo
Si el dibujo contiene referencias a bloque o referencias externas, todas las referencias a bloques, referencias externas y sólidos del espacio modelo se convierten en bloques y entidades mecánicas. Además, las matrices de referencias a bloques o referencias externas se convertirán en bloques mecánicos.
Nota: Sin embargo, los bloques mecánicos están disponibles en el comando INSERTAR, ya que son bloques regulares con datos mecánicos adjuntos.
Nota: Cuando una entidad BIM se convierte en un bloque mecánico, su nombre BIM se conserva como nombre de componente.
Bloques - para convertir bloques
Si el dibujo contiene referencias de bloque o referencias externas, se convertirán en bloques mecánicos. Los sólidos del espacio del modelo no se convertirán en ese modo.
No, para omitir la conversión
La estructura mecánica se inicializa pero los bloques y las referencias externas no se convierten.
