BMEXTERNALIZE comando
Convierte bloques mecánicos locales en bloques mecánicos externos.
Ícono:
Descripción
Los bloques mecánicos locales se convierten en bloques mecánicos externos con el cuadro de diálogo Guardar bloque mecánico .
El dibujo de bloque mecánico externo heredará el estilo visual, las capas y las presentaciones de la plantilla del documento principal.
Este procedimiento se repite para cada bloque mecánico local seleccionado.
Opciones dentro del comando
- Pregunta para nombres de archivo
- Alterna la opción para solicitar nombres de archivo de bloques mecánicos externalizados o para generarlos automáticamente.
- Si
- Es necesario introducir los nombres de los archivos.
- No
- Los nombres de archivo se generan automáticamente.
- Modelo entero
- Selecciona todo el modelo. Se muestra el cuadro de diálogo Guardar bloque mecánico para cada bloque mecánico local del ensamblaje.
