BMREPLACE comando
Reemplaza una inserción de bloque mecánico.
Descripción
Reemplaza un bloque mecánico insertado en el dibujo actual por otro seleccionado en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para bloque mecánico.
Opciones dentro del comando
- Insertos similares
Permite sustituir automáticamente inserciones similares, según la opción seleccionada.
- Si
- Reemplaza todas las inserciones similares de los bloques mecánicos seleccionados en el ensamblaje.
- No
- Sustituye únicamente los bloques mecánicos seleccionados.
- tipo de bloque mecánico
Permite elegir el tipo de inserción para un bloque mecánico de reemplazo.
- Local
- El nuevo bloque mecánico se inserta como local.
- Externo
- El nuevo bloque mecánico se inserta como externo.
- Manténgase como está
- El nuevo bloque mecánico hereda el tipo de inserción del bloque mecánico reemplazado.
- Bloque mecánico Predeterminado
- El nuevo bloque mecánico se vincula según lo especificado en su archivo de origen.
- Cambios en los parámetros
Le permite controlar qué valores de parámetros se usarán después de que se complete el reemplazo.
- Sí-volver a aplicar
- Se aplican los valores de los parámetros del bloque mecánico reemplazado.
- No-usar el reemplazo tal como está
- Se aplican los valores de los parámetros del bloque mecánico de reemplazo.
- desde Archivo
- Permite seleccionar un archivo DWG en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para bloque mecánico como bloque mecánico de reemplazo.
