BMSEQUENCESTEPEDIT comando
Edita un paso de secuencia añadiéndole o quitándole partes.
BricsCAD Mechanical
Método
Nota: El comando solo está disponible para editar un paso de una secuencia.
Aviso de exención de responsabilidad
El Administrador de secuencias es una herramienta experimental que puede no ser estable y podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para habilitar o deshabilitar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD®.
Opciones dentro del comando
Añadir pieza
Añada partes al paso seleccionado de la secuencia.
Quitar pieza
Elimina partes del paso seleccionado de la secuencia.
