MANAGEEXPERIMENTALFEATURES comando
Le permite activar o desactivar el modo Experimental .
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Característica experimental para activar o desactivar el Modo experimental.
Nota:
  • El Modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Habilitar el modo le da acceso a las primeras funciones y le brinda la oportunidad de ayudar al equipo a BricsCAD definir la dirección de estas características.
  • Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Nota: Pulsa el botón Leer más para abrir la página de ayuda correspondiente.
Importante: Es posible que experimente errores o problemas de rendimiento cuando BricsCAD el modo experimental está habilitado. Te animamos a que los denuncies. Las características experimentales pueden cambiar o eliminarse de versiones futuras.
Las características experimentales disponibles en este momento son:
Diálogo de configuración
Le permite cambiar los valores de las variables de sistema y las preferencias de usuario.
EDITARBLOQUE
EDITARBLOQUE ahora admite el modo de edición de bloques dinámicos, además del modo de edición paramétrica existente. Los bloques estáticos se pueden editar en cualquiera de los dos modos y mantenerse estáticos. Los bloques dinámicos y paramétricos existentes solo se pueden editar en su respectivo modo BEDITMODE. Los parámetros de restricción son visibles cuando están presentes, pero aún no son compatibles.
Desplazamiento paramétrico
PARAMETRICOFFSET crea curvas o formas paralelas a una distancia especificada de la geometría original mientras mantiene las relaciones paramétricas. Los cambios en la geometría original actualizan automáticamente la geometría de desfase.
Plano de trabajo
Los planos de trabajo facilitan la orientación espacial precisa desde el boceto hasta el modelo, lo que permite el diseño y el modelado precisos y eficientes de objetos complejos.
Administrador de secuencias
Utilice el panel Administrador de secuencias para crear y editar secuencias para el diseño de ensamblaje.
BIMANCHOR
Ancla un bloque a otra entidad y mantiene la conexión incluso si se cambia la segunda entidad.
