BMSEQUENCESTEPEDIT comando
Edita un paso de secuencia añadiéndole o quitándole partes.
Método
Nota: El comando solo está disponible en la sesión EDITARBLOQUE para editar un paso de una secuencia.
Aviso de exención de responsabilidad
El Administrador de secuencias es una herramienta experimental que puede no ser estable y podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para habilitar o deshabilitar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Opciones dentro del comando
- Añadir pieza
- Añada partes al paso seleccionado de la secuencia.
- Quitar pieza
- Elimina partes del paso seleccionado de la secuencia.
