BMTRAILINGLINES comando
Crea todas las líneas finales necesarias para las piezas seleccionadas.
Descripción
Crea todas las líneas de arrastre necesarias seleccionando las entidades.
Al seleccionar dos piezas y una polilínea 3D, se generará una línea final personalizada basada en la polilínea 3D. Esta línea final será visible en el Navegador mecánico.
Nota: Es necesario seleccionar una vista descompuesta y abrirla para editarla antes de que se pueda ejecutar el comando.
Opciones dentro del comando
- usar puntos de origen
- Cambia el modo utilizado para elegir el punto de referencia de las piezas al origen (punto de inserción) del componente.
- usar puntos centrales
- Cambia el modo utilizado para elegir el punto de referencia de las piezas al punto central del cuadro de delimitación del componente.
- Modelo entero
- Selecciona todo el modelo e inicia el procesamiento.
- para el paso actual
- Genera una línea final para el paso actual, lo que significa que se mostrará solo para este paso.
Nota: De forma predeterminada, ahora se generan líneas finales para el paso actual.
