Comando BMWELDANNOTATE
Crea anotaciones para entidades 2D arbitrarias en el espacio papel con orugas y símbolos de soldadura.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Método
Seleccione el tipo de símbolo de soldadura y la curva del espacio papel para anotar.
Opción dentro del comando
Frontal
Crea un símbolo de soldadura de oruga. Seleccione la representación del símbolo en el cuadro de diálogo Cargar tipos de línea .
Nota: Si las líneas ya están cargadas, se abre un cuadro de mensaje de advertencia para estar de acuerdo con el reemplazo de líneas.
Cargar tipo de línea
Abre el cuadro de diálogo Cargar tipos de línea para seleccionar otra representación de símbolo.
Seleccione la curva
Aplica el símbolo de la oruga en la curva seleccionada.
Nota: Se muestra una vista previa del símbolo de la oruga.
Parcial
Define una parte de la curva para aplicar el símbolo de oruga.
Invertir
Voltea el lado del símbolo de oruga de la última curva seleccionada.
Escala
Escala el símbolo de oruga de la última curva seleccionada.
Lado
Crea un símbolo de soldadura de vista lateral.
Empalme
Crea un símbolo de vista lateral de empalme.
Ranura en J
Crea un símbolo de vista lateral con ranura en J.
Ranura en V
Crea un símbolo de vista lateral con ranura en V.
Ranura en U
Crea un símbolo de vista lateral con ranura en U.
Costura
Crea un símbolo de vista lateral de costura.
