PRISMARECT comando
Crea un sólido 3D en la forma de una caja.
Note: En BricsCAD Lite, que no admite sólidos 3D, el comando PRISMARECT inicia el comando AI_BOX.
Ícono:
Descripción
Cree un sólido 3D con forma de caja rectangular o cuadrada. Elija entre una combinación de opciones que incluye esquina, centro, longitud, ancho, altura y cubo.
- Centro de la caja
- Esquina de la caja
- Esquina opuesta
- A
- Ancho
- Longitud
Métodos para crear una caja
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una caja:
- Ajuste la esquina de la caja
- Center
- Comience a crear una cuña especificando una esquina para la base de la cuña entonces:
- Ajusta la esquina opuesta
- Especifique la esquina opuesta para que la base de la cuña aplique tanto la longitud como el ancho. La caja se crea paralela a los ejes x e y.
- Altura de la caja
- Especifica la altura de la caja.
- Center
- Comience a crear una caja especificando el centro de la caja entonces:
- Especifique una esquina en el plano central del cuadro para aplicar tanto la longitud como el ancho. La caja se crea paralela a los ejes x e y.
- Altura de la caja
Opciones dentro del comando PRISMARECT
Después de empezar a crear un cuadro, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- Cubo
- Especifique una distancia única que se utilizará para la longitud, el ancho y la altura del cuadro.
- Longitud del lado
- Especifique la longitud del lado de la caja y luego:
- Anchura de caja
- Especifique la anchura de la caja.
- Altura de la caja
- 2Punto
- Especifique la altura de la caja seleccionando dos puntos cualesquiera.
