BTABLE comando
Crea una tabla de propiedades de bloque dinámico.
Ícono:
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicas en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
Método
Coloque el parámetro de tabla, decida si desea mostrar la propiedad personalizada Tabla de bloques en el panel Propiedades y seleccione el número de pinzamientos para el parámetro.
Aparece el cuadro de diálogo Tabla de propiedades de bloque para permitirle crear la tabla. Consulte el artículo relacionado con el cuadro de diálogo Tabla de propiedades de bloque .
Cada fila de la tabla define una variación diferente de la referencia a bloque y se puede acceder a ella mediante el pinzamiento de búsqueda.
Para editar un parámetro de tabla existente en el Editor de bloques, haga doble clic en el icono del parámetro o escriba BTABLE en la línea de comandos y pulse Enter.
Opciones dentro del comando
Paleta
Permite decidir si se muestra la propiedad personalizada Tabla de bloques en el panel Propiedades .
Seleccione entre las opciones o No .
Número de pinzamientos
0
No se muestra ningún pinzamiento en la referencia a bloque. En su lugar, la geometría seleccionada se puede editar en el panel Propiedades .
1
Se muestra un pinzamiento solo en el punto final del parámetro.
