BTABLE comando
Crea una tabla de propiedades de bloque dinámico.
Ícono:
Aviso de exención de responsabilidad
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en EE. UU. o para utilizarlo en EE. UU., la función para crear o editar definiciones de bloques dinámicos no está disponible ni cuenta con licencia para su uso. Consulte el EULA para obtener más información.
Método
Coloque el parámetro de tabla, decida si desea mostrar la propiedad personalizada Tabla de bloques en el panel Propiedades y seleccione el número de pinzamientos para el parámetro.
Aparece el cuadro de diálogo Tabla de propiedades de bloque para permitirle crear la tabla. Consulte el artículo relacionado con el cuadro de diálogo Tabla de propiedades de bloque .
Cada fila de la tabla define una variación diferente de la referencia a bloque y se puede acceder a ella mediante el pinzamiento de búsqueda.
Para editar un parámetro de tabla existente en el Editor de bloques, haga doble clic en el icono del parámetro o escriba BTABLE en la línea de comandos y pulse Enter.
Opciones dentro del comando
Paleta
Permite decidir si se muestra la propiedad personalizada Tabla de bloques en el panel Propiedades .
Seleccione entre las opciones Sí o No .
Número de pinzamientos
0
No se muestra ningún pinzamiento en la referencia a bloque. En su lugar, la geometría seleccionada se puede editar en el panel Propiedades .
1
Se muestra un pinzamiento solo en el punto final del parámetro.
